Газель с мотором крайслер не заводится.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср апр 21, 2021 9:18 pm
Здравствуйте!
Парни помогите советом, уже мысле кончились.
Есть авто Газель, с мотором крайслер, эбу микас 11 GR, не заводится.
Сделал диагностику авто, в ошибках имеются не стираемые ошибки по ДПДЗ, и ДАД. Хотел проверить напряжения на этих датчиках, а его нет 5в., хотя при включении зажигания включается лампа чека, и работает бензонасос, на диагностику авто выходит.
Подкидывал новый эбу, смотрел под коллектором впускным массы, все четко, и так без полезно.
Подскажите пожалуйста, что сделать ? Сегодня целый день убил с ней, и все без результатно.
Ремонт авто.
Re: Газель с мотором крайслер не заводится.
Сообщение Иоанн » Чт апр 22, 2021 8:01 am
Когда меняли ЭБУ, не обратили внимание на разъем ЭБУ? Не был окисленный? Прозванивали цепь 5В от разъема ЭБУ до ДПДЗ и ДАД? Между 5В ДПДЗ и ДАД? Массу с разъема ЭБУ до датчиков? При поисках 5В откуда массу брали - с самого разъема?
Я сам вчера на ГАЗели 2015 гв. с Микас-12 тоже искал 5 В на ДАД и 5В было только при включении зажигания (во время работы бензонасоса) и несколько секунд после выключения зажигания. Но у меня подменного Микас-12 не было, отпустил авто.
В вашем случае проблема в проводке ЭСУД, при условии исправности подменного ЭБУ.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Чт апр 22, 2021 8:57 am
Нет разъем обсолютна чистый.
Сейчас схему нашел проверю еще раз.
Ремонт авто.
Сообщение Иоанн » Чт апр 22, 2021 10:25 am
И по схеме прозвоните провода от разъема ЭБУ до нужных пинов ДПДЗ и ДАД.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Чт апр 22, 2021 8:05 pm
Ну так и сделаю.
Авто пока стоит, очередь не как не дойдет.
Ремонт авто.
akolda2
Сообщение akolda2 » Пт апр 23, 2021 10:01 pm
Вань, разъем с ДНД сними.
Сообщение Иоанн » Сб апр 24, 2021 9:06 am
Спасибо. В моем случае так и есть!
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Сб апр 24, 2021 9:23 pm
Парни всем здрасти.
Авто сделал, действительно 5в 32пин с блока замыкала проводка в гофре. Нашел, устранил авто заработало.
Всем участником огромное человеческое спасибо.
Ремонт авто.
