Проблема с питанием чипсофт мид
Доброго времени суток,проблема с питанием чипсоф мид, прошивал нексию с мр-140,прошивка считалась записалась,при последующим подключении выдает ошибку,нет питания на адаптере либо адаптер неисправен,тест к-лайн адаптера в чиплоадыре не проходит,пишет что нет +12 на адаптере,в диспетчере задач адаптер определяется,при подключении другого адаптера(елс27) все то же самое. Кто сталкивался с данным траблом,подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re: Проблема с питанием чипсофт мид
Раз при подключении другого адаптера тоже самое, ищите, чего не хватает на колодке OBD-II. Либо плюса, либо минуса нет. Возможно, контакт плохой. Еще может, кто-то забрал питание с колодки, например установщики сигнализации. Если авто не заводится, то и предохранитель проверьте.
Адаптер в режиме КЛайна? Очень часто описанная проблема бывает, когда адаптер в режиме 2534, но в настройках программы выбран КЛайн. Естественно будет куча ошибок сыпаться. Приведите настройки в порядок и все будет работать.ahrema78 писал(а): ↑Сб май 01, 2021 11:27 amДоброго времени суток,проблема с питанием чипсоф мид, прошивал нексию с мр-140,прошивка считалась записалась,при последующим подключении выдает ошибку,нет питания на адаптере либо адаптер неисправен,тест к-лайн адаптера в чиплоадыре не проходит,пишет что нет +12 на адаптере,в диспетчере задач адаптер определяется,при подключении другого адаптера(елс27) все то же самое. Кто сталкивался с данным траблом,подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Подключал и на столе, все одно и то же,авто заводится,на колодке питание проверил и + и - на месте.На столе подключал при помощи брейкаут бокса от чипсофт.Иоанн писал(а): ↑Сб май 01, 2021 2:37 pmРаз при подключении другого адаптера тоже самое, ищите, чего не хватает на колодке OBD-II. Либо плюса, либо минуса нет. Возможно, контакт плохой. Еще может, кто-то забрал питание с колодки, например установщики сигнализации. Если авто не заводится, то и предохранитель проверьте.
Последний раз редактировалось ahrema78 Сб май 01, 2021 7:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
Да, в режиме к-лайна,в диспетчере задач определяется как к-лайнchipsoft писал(а): ↑Сб май 01, 2021 4:32 pmАдаптер в режиме КЛайна? Очень часто описанная проблема бывает, когда адаптер в режиме 2534, но в настройках программы выбран КЛайн. Естественно будет куча ошибок сыпаться. Приведите настройки в порядок и все будет работать.ahrema78 писал(а): ↑Сб май 01, 2021 11:27 amДоброго времени суток,проблема с питанием чипсоф мид, прошивал нексию с мр-140,прошивка считалась записалась,при последующим подключении выдает ошибку,нет питания на адаптере либо адаптер неисправен,тест к-лайн адаптера в чиплоадыре не проходит,пишет что нет +12 на адаптере,в диспетчере задач адаптер определяется,при подключении другого адаптера(елс27) все то же самое. Кто сталкивался с данным траблом,подскажите в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
ЧЛ может же работать с другими к-лайн адаптерами? Подключал другой адаптер ,та же самая ошибка
Подключал в режиме J2534 напряжение загрузчик видит, на БП 12.8, в программе пишет 12.7,а в режиме к-лайн не видит
Так в режиме Kl-line и не увидит напряжение.
Сом-порт правильно выбран?
А другом компе пробуй
Попробывал на другом с ХР, то же самое
На другом компе сейчас попробывал ,вообще чудеса,в диспетчере пишет нет драйверов на адаптер, а в программе тест проходит пишет работает нормально,но при выключенном адаптере то есть я его вообще из юсб выдернул,программа также пишет адаптер работает нормально
На другом ноуте ещё и дрова не устанавливаются, установщик пишет что все установлено, а диспетчере жёлтый значек.
