	ChipLoader NG модуль 52 Delphi mt-38
				Александр68
Подскажите пожалуйста,модуль 52 delphi mt-38 читает кановые блоки или только записывает.Работает по OBD или на столе.Рассматриваю приобретение модуля
						Re: ChipLoader NG модуль 52 Delphi mt-38
Читает и пишит на столе без вскрытия. Возможно клонирования эбу. Хороший модуль.
				Александр68
Распиновкой не поделитесь  или она с хелпа от ChipLoder подойдет. А по OBD работает
Из хелп подойдет. Если эбу кановое то вроде только на столе. К линию подключать обязательно. Для записи по обд есть другой модуль который работает тоже хорошо.
В ChipLoaderNG есть файл справки в PDF файле для этого модуля. Там все подробно расписано и распиновка есть.Александр68 писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 9:57 pmРаспиновкой не поделитесь или она с хелпа от ChipLoder подойдет. А по OBD работает
По модулю могу дополнить своим отзывом. Ввиду отсутствия чипсофт-адаптера, юзал с СМ2, кия соренто, чтение/запись в буте (клон)/запись по обд. Без проблем, хороший модуль.
Модуль хороший, справка исчерпывающая. Тут как бы вопросов нет, делал несколько блоков.
				Александр68
Всем спасибо.Буду брать,есть клиент с санта фе 2008г
