Модуль м74 CAN
fiv
Модуль м74 CAN
Сообщение fiv » Вс июл 18, 2021 9:46 pm
Здравствуйте, такая проблема. Купил Модуль м74, в качестве j2534 использую сканматик 2, при прошивке М74 CAN блоки (ТРИ РАЗНЫХ M74 CAN) выходят на связь обоими способами, читается флеш и еепром, начинаю записывать прошивку все начинает подключаться, чистка памяти, запись, уведомление об успешной записи, но в итоге прошивка остается старая новая не записалась. Мои опыты и наблюдения: при записи прошивка сначала медленно нормально записывается а в конце когда остается примерно пятая часть резко подозрительно уходит в финиш и выдает сообщение об успешной записи. Когда я пробовал бесплатной прогой была такая проблема только там в конце выскакивала ошибка, и оказалось что эта прога могла писать только прошивки immo off (без опроса иммоб), ПОХОЖЕ ЗДЕСЬ ТОЖЕ В ЭТОМ ДЕЛО, но я попробовал прошивки с immo off не пишет, пишет только серийную, которая была в этом блоке пробовал вот эти: 11186-.....-22 i484GQ14, 11186-.....-22 i484GI06. ПРОШУ ПОМОЩИ.
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение chipsoft » Пн июл 19, 2021 12:00 am
Пришлите на почту то, что считали. Со Сканматиком и М74 могут быть нюансы.
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение Иоанн » Пн июл 19, 2021 8:06 am
Так и есть. Виртуальный еепром к чему переписывать?
trenerzl
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение trenerzl » Пт авг 13, 2021 8:47 pm
Помогите разобраться.
Странная какая то история.
Блок М74 CAN I455GB02 Считался только вкладкой CAN (вирт.епром). После этого записал тюн - и все, блок на авто более не работает, на диагностику не выходит. Насколько сейчас понимаю, считался сток некорректно. Вопрос - что делать )) Запись считаного стока ничего ессно не дает. Все что считал во вложении
ваз считаное.zip
(253.02 КБ) 260 скачиваний
P.S. Читал и писал сканматиком и диалинком, то что было под рукой.
Yuras
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение Yuras » Пт авг 13, 2021 11:05 pm
Записать корректную прошивку.
Ваше считанное в редакторе автоматом не открывается, при выборе карты вручную - билеберда.
I455GB02.rar
(201.35 КБ) 223 скачивания
trenerzl
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение trenerzl » Пт авг 13, 2021 11:13 pm
Списался с разработчиком, в целом суть понятна, он прояснил.
За сток спасибо.
Парни, для автопривязки или иммо офф, достаточно епром запонить FF ( Во вложении)?
Епром под привязку.zip
(270 байт) 225 скачиваний
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение Иоанн » Сб авг 14, 2021 6:32 am
Ключи привязывают как обычно делается для АПС-6.1, это есть в инете. Вот нашел:
Как активизировать иммобилизатор и обучить брелок с ключом зажигания?
1. Закрыть двери
2. Ключом с красной вставкой включить зажигание (положение 1)
* раздастся 3 писка (если нет, подождите)
Вытащить ключ.
3. В течение 5-6 секунд включить зажигание большим черным ключом
* раздастся 3 писка + 2 писка
Вытащить ключ
4. Красным ключом включить зажигание
Выключить зажигание, ключ не вынимать, ждем 1 писк.
Далее снова включить зажигание.
* Мигнет аварийкой, машина бибикнет звуковой сигналом.
Это означает, что вы все сделали правильно и электронный код ключа получил прописку.
Выключить зажигание, красный ключ не вынимать до погасания машины на панеле приборов. Вытащить красный ключ.
Заводим машину штатным черным ключом, с первого раза может не завестить. Через 10 секунд попробуйте снова, заведется.
Теперь когда заводишь машину, машинка на панеле приборов больше не будет мигать и пищать.
Все операции выполнять пога мигает машина на панеле приборов, не успели вовремя вставить ключ, начинайте заново.
Зы. Добавлю, что и в бензобаке бензин был, чтобы лишний писк от низкого уровня бензина не путал вас.
Если сразу не поможет, очистить еепром 0000. Не FFFF, а именно 0000.
trenerzl
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение trenerzl » Сб авг 14, 2021 8:01 am
1. Закрыть двери
Вытащить ключ.
Вытащить ключ
Спасибо. В любом случае запишу пустой епром, там после записи "стока", родной епром поплыл скорее всего.
trenerzl
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение trenerzl » Сб авг 14, 2021 5:47 pm
Соответственно, окончание истории. Записал все чипсофт лайт - авто завелось.
Суть - при работе с данным модулем, либо чипсофт, либо ОП2.
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение viktor9950 » Сб авг 14, 2021 8:50 pm
На опенпорте dll 4247 нужна и тогда все гуд будет. У меня ориг и везде стоит 4247 ни со одним загрузчиком проблем не было
trenerzl
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение trenerzl » Вс авг 15, 2021 7:57 am
Виктор, тут суть не в этом. Нельзя использовать ни диалинк, ни СМ2. Только оп2 и чипсофт.
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение viktor9950 » Вс авг 15, 2021 8:19 am
Владимир привет. Видишь Денис тесты не проводил с диалинком и ещё у диалинка переработка адаптера по к и л линиям диалинк формирует сигнал гпт и скорее всего сканматик тоже вот вчём подвох
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение viktor9950 » Вс авг 15, 2021 8:21 am
А наш загрузчик вгоняет в бут режим по к линии а работает по кан
меркул
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение меркул » Вс авг 15, 2021 8:25 am
Это я и пытался объяснить в соседней ветке.
Сказали что я вообще не в теме.
Истина где то рядом....
Re: Модуль м74 CAN
Сообщение viktor9950 » Вс авг 15, 2021 8:32 am
Ну значит кто это сказал или написал сам не в теме.
Почему кобик если открыт модуль м74 кан только иденты отдает блока! Но не читает и не пишет прошивку. Да потому что надо ещё модуль открыть к лайн по м74 и тогда всё читается и пишеться в комбике.
