Не могу подключиться HDS к Honda CR-V 1999
Gamber
Сообщение Gamber » Пт авг 06, 2021 7:54 pm
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Honda CR-V 1999 года, Японец.
На борту 3pin разъем.
Работаю через переходник 3pin-OBDII.
Распиновка:
1 - 7 (KLine)
2 - 16 (+12)
3 - 5 (Ground)
В начале был приобретен китайский клон XHorse адаптера J2534. Успешно подключился к машине, увидел все блоки. Но проблема в том, что китаец виснет при попытке стирания ошибок.
Затем я наткнулся на Вашу статью на драйве, где была продемонстрирована успешная работа J2534 Lite адаптера с HDS.
Приобрел адаптер. Установил драйвера и ПО. Сначала на W7, драйвер 1.52. HDS адаптер видит, начинается сеанс связи с машиной (спрашивает про переходник), включаю зажигание, жму продолжить и сразу же получаю сообщение, что данный стандарт связи не поддерживается. Попробовал в XP с драйвером 0.97, то же самое.
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли это как-то победить?
На YouTube натыкался на видео, где продемонстрирована работа N3line адаптера с CR-V первого поколения через переходник с такой же распиновкой. Возможно ли и Ваш адаптер подружить с моим авто?
Re: Не могу подключиться HDS к Honda CR-V 1999
Сообщение chipsoft » Вт авг 10, 2021 11:58 am
Если пришлете лог, то можно детальнее посмотреть что там происходит. Но год выпуска вашей машины задолго ло того, как появился стандарт J2534 и наличие 3-пинового разъема говорит, что машина ничего не знает о стандарте OBD2.
Gamber
Сообщение Gamber » Вс авг 15, 2021 7:24 am
Добрый день. Лог-файл во вложении.
Насчет возраста авто согласен, но меня смущает, что клон-клона Xhorse J2534 машину видит.
N3Line - тоже видит, я так понимаю в режиме J2534.
Может лог-файл как-то прояснит ситуацию.
logs_cr-v_rd1.zip
(45.69 КБ) 405 скачиваний
Сообщение chipsoft » Вс авг 15, 2021 12:17 pm
Спасибо! Там по логу программа запрашивает замыкание 9 ноги ОБД2 на массу, Лайт этого не умеет аппаратно делать. Возможно в этом проблема. Но, если связывается с Xhorse, было бы интересно его лог посмотреть. Напишите пожалуйста на почту info@chipsoft.ru и я распишу как снять лог и задам дополнительные вопросы, чтобы попытаться у себя воспроизвести точно такую же ситуацию.
Gamber
Сообщение Gamber » Вс авг 15, 2021 1:45 pm
В принципе уже не столь актуально. Сегодня удалось подключиться к машине клоном HIM.
Оказалось, что переходник по той схеме, что я описывал выше подходит только для J2534 адаптеров.
Для HIM распиновка абсолютно иная.
1 - 14
2 - 16
3 - 5
3 - 33КОм - 1,3
После переделки переходника, все заработало.
Теперь осталось найти нового владельца для Лайта )
