Geely FC 1.8 как такое бывает?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт ноя 19, 2021 12:22 am
Доброго всем дня. Раз в год, но получаю, что-то типа полтергейста. Авто приехало, жалоба, нету ХХ. Ошибок правда та же нету. Не долго думаючи меняю ПХХ, не помогло. Ну и пошел дальше разбираться. вообщем пришел к ГРМ, и тут вот. Разница в 8-мь зубов. Как авто работает вообще? Или все же что-то еще?
Файл с авто верхнее, сток с инжекторсервис.
Re: Geely FC 1.8 как такое бывает?
Сообщение Иоанн » Пт ноя 19, 2021 7:21 am
Надо было бы масштаб своей осцилки сделать одинаковым с образцом, чтобы увидеть до конца работу ДФ. Но если ДФ работает правильно, так и есть, 20 на образце и 12 у вас. Вряд ли у вас работает нормально, там судя по рыбе на осциллограмме ДПКВ, того гляди заглохнет.
Но вот 8 зубов все равно странно, при трех зубах уже обычно серьезные проблемы с ХХ, но чтобы 8.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт ноя 19, 2021 9:29 am
Я выше написал, нету ХХ. Авто работает в диапазоне от 1700 и выше, вопрос в том, как не гнет клапана?
Сообщение Иоанн » Пт ноя 19, 2021 9:32 am
На этом двигателе не гнет клапана.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт ноя 19, 2021 1:06 pm
Ну тогда все понятно. Спасибо.
Сообщение Иоанн » Пт ноя 19, 2021 1:10 pm
А вы потом напишите, после чего такое случилось смещение. Кто там постарался.
Сообщение serg71 » Сб ноя 20, 2021 12:51 am
Да наверное косяк с фазокрутилкой, и его не учли при смене ремня
Владимир,Б
Сообщение Владимир,Б » Сб ноя 20, 2021 7:02 pm
Там не ремень а цепь. Ремень только навесное. ДВС такой же как на ЕС 7 1.8
А вот выставить по меткам не каждый сможет.
vento702
Сообщение vento702 » Вс ноя 21, 2021 1:58 pm
Соленоид VVT заклинил открытым да и всё. Вот впуск и сместился в рано на весь ход фазорегулятора. Естественно холостого хода не будет.
ПХХ нельзя просто взять и заменить.
Сообщение serg71 » Вс ноя 21, 2021 4:53 pm
Может рхх?, та его проверить легче, чем не думая менять.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн ноя 22, 2021 8:50 am
Фазик на 8 зубов не сместит! Даже если вылетит с защёлки, максимум 3- ну 4. Остальное цепь.
Мелітополь - це Україна!!!
vento702
Сообщение vento702 » Пн ноя 22, 2021 11:21 am
Максимум 3-4, да ну нафиг, почему так мало?
А приходилось ли проверять каким либо образом ход муфты?
Вот картинка хода муфты с опеля к примеру. А у вас есть подобные примеры?
Сообщение Иоанн » Пн ноя 22, 2021 2:45 pm
Посмотрел, на стоке видим максимальное смещение в рабочим режимах 32 гр. ПКВ, делим на 6, получаем 5,33 зуба. В таблице максимум 15 зубьев получается (90/6=15). Получается, предел регулирования 15 зубов.
vento702
Сообщение vento702 » Пн ноя 22, 2021 5:53 pm
Тухло как то тема продолжаетя, Сашка пропал с комментариями о ходе муфты, да и топикстартер молчит.
Yuras
Сообщение Yuras » Пн ноя 22, 2021 8:59 pm
Для продолжения "банкета". Понятно, что муфта проворачивается не на 3-4 зуба и что это очень мало. Пожалуй она проворачивается даже на больше, чем посчитал Иоанн, т.к. её положение может быть не только "-", а и "+".
Как то смотрел крайние положения впускной муфты на своей Хюндайке - общий ход получился градусов 50 по к.в. От "+" 27 до "-" 23.
P.S. А кто "крутил" в прошивке CVVT. Как успехи? Слышал, что в этом есть не мало резерва для "улучшений"...
