Предлагаю печатные платы для самостоятельной сборки iProg+.
После покупки дам необходимое для сборки (расположение элементов, перечень и номиналы деталей, прошивку, софт). Софт также можно использовать от китайского iProg.
Ссылка на видео собранной платы ниже:
https://youtu.be/3pbt5DnP9M4
В комплекте печатная плата программатора + печатная плата заглушки для прохождения Fulltest. Цена 450 грн. Отдельно печатная плата программатора 400, плата fulltest 60.
Предлагаю основной блок программатора iProg+ UA собственного производства.
Выполнен по оригинальной схеме программатора iProg+, внесены некоторые изменения в схемотехнику, плата питания разведена на основной плате, заменены некоторые детали на более современные.
Все тесты проходит без ошибок.
Проверен на работе с еепром, rfid адаптером.
Смена серийного номера происходит непосредственно из программы ( номера - 1,19,35,45,49339,777, отдельно могу прошить на номер 325 под софт Говерла.)
Софт дам при покупке, (хорошая сборка, с кальками и скриптами под разные серийные номера) но можно использовать любой от китайского iprog+.
Адаптеры можно использовать от китайского iProg+.
Ссылка на видео прохождения fulltest ниже:
_ttps://youtu.be/3pbt5DnP9M4
Цена основного блока - 3400 грн
Цена с еепром адаптером + 44 pin port boards адаптером + универсальный can адаптер - 5600 грн
Также есть платы для самостоятельной сборки программатора +печатная плата fulltest - 460 грн. Отдельно плата программатора 400, плата fulltest 60.
Набор деталей для сборки: плата+full test плата + набор деталей с прошитым микроконтроллером (без корпуса) - 2900 грн..
Адаптер еепром (свое производство), Проходит все тесты.
Читает, пишет еепромки без проблем. Проверено с 93с46, 93с56, 93с86, 24с08, 24с16, 95040 (то, что было в наличии). - 950 грн
Адаптер еепром, китайский, доработан, проходит все тесты, проверен на еепррмках - 850 грн.
Адаптер 44 pin (port boards, NEC ) - 500 грн
Адаптер Can, для работы с блоками на столе, работает как с новыми скриптами так и старыми (работа с кварцевым резонатором от адаптера, так и от iprog), (проверенныйв работе, изменение на столе пробега в приборке Рено Меган 2) - 900 грн.
Адаптер K-Line (проверенныйв работе, очистка от краша блока srs VW52) - 600 грн.
Адаптер bdm/uart, (проверенный в работе, изменение пробега на столе, в приборке Лада Гранта, по bdm)- 900 грн.
Плата питания - 800 грн
Все заказы после сообщения в личку.
Олх доставка только после предоплаты за доставку 300 грн, остальное или олх доставка Новой Почтой, или наложка.
Укрпрчтой, олх доставки нет.
Без предварительного уведомления, переписки, олх доставку буду отклонять.
ВОЗМОЖЕН обмен программатора на программаторы других моделей ( Orange 5, PCM, Piasini, combilloader, chiploader и т д.) по согласованию.
+380502762377
	Печатная плата для сборки программатора iProg+
