CLIMAtronic Touareg
Модераторы: chipsoft, Witold
wiktor20
CLIMAtronic Touareg
Сообщение wiktor20 » Пт июл 15, 2022 9:46 pm
CLIMAtronic Touareg не включается компрессор в статусе компрессора 8 то есть температура внешнего воздуха низкая(+3 и ниже).Наружный датчик показывает + 20 внутренний тот что в воздуховоде -10 ну думаю вот она неисправность, подцепил переменное сопротивление , установил + 30 компрессор не запускается.Из ошибок только 02101Исполнительный двигатель бокового дефлектора V262.
005 нет или неверная адаптация.Видимо он не работает так как не дует из боковых окон.
Вторая 01592Датчик загрязненного воздуха 010обрыв-замыкание.Думаю это не критично.Из за этих косяков кондиционер должен работать.Дав ление 5-6 бар.Плюс приходит на клапан компрессора а управляющий не желают.Принудительный минус через лампочку заставляет открываться клапан и фреон начинает циркулировать и охлаждать.Машина 2005 года 3.0 тди.
Опять сука сирена воет, приветствую вас товарищи!
bdmbdm
Re: CLIMAtronic Touareg
Сообщение bdmbdm » Вс июл 17, 2022 12:21 pm
на клапані ШІМ
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Вс июл 17, 2022 9:34 pm
ШИМ не при делам, оказывается после смены датчика температуры воздуха необходимо было дать уснуть электронике, а это какое то время думаю около часа.Тогда блок принимает показания датчика за истину.Выяснил эксперементально ,так как утром компрессор заработал .
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Вт авг 23, 2022 11:23 pm
Опять этот самый туарег, на днях благополучно подох.Хазяин помыл двигатель, после этого он пару раз затарахтел и все.Из контроллера запах гари и тишина.Пластиковая заглушка на крышке контролера отсутствует попала вода и может с химией, внутри зеленое.
