Добрый день, такая проблема. Caddy на заводском метане, 2.0, BSX, 2009. Со слов клиента: в движении при работе на газу аварийно переключился на бензин, доехал до СТО. Там установили, что сгорел клапан на баллоне и пред. Клапан отключили, пред поменяли. Завёлся на бензине, на газ не переходит, попробовали Васей принудительно включить газ, получилось, 2 мин. поработал и всё... Запуска нет ни на бензине ни на газу. Если принудительно открыть балоны(управляющий на реле клапанов), на газу работает. На бенз форсунки нет импульсов и индикации на приборке (работа на бензине). Притянули ко мне. Ошибки были по высокому в газ рампе.Редуктор отремонтировали, ошибок ноль по всем блокам, питания/массы присутствуют, датчики все в адеквате, CAN в норме, с диагностики газ/клапана срабатывают, фишки с редуктора снимались(авар. режим), ДТОЖ температурой играл.
Запуска на бензине нет, на прогретом на газ не переходит, мысли закончились...
Caddy ecofuel незавод
