Уснул 10,3+
Thyssen
Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 8:40 pm
Всем привет!!!
Тема такая..
Блок Микас 10.3+ Ланососенс 1.4 софт M113092TF142032_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.32.092__Mar_22_2007
Делал я эти блоки Опенбоксом и горя не знал,но при установке на новый ноут,что то пошло не так..
Решил воспользоваться Чиплодырем....
И тут..
Не нажал кнопку УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ...
Прочитал флеш и весь счастливый попытался залить другую прогу...
Пару раз мы матюкнулись на стирание флеш,а с третьего раза записались...
Блок спит,чек не горит,авто в стойле,я в шоке...
В режим диагностики переводил раз 20...
Как быть?
зы- понял .что лох...
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 8:47 pm
Можно ли поднять?
Re: Уснул 10,3+
Сообщение chipsoft » Вс фев 12, 2023 8:54 pm
Там прямо в справке к пррограмме есть ответ на частый вопрос "После записи прошивки непосредственно на автомобиле, ЭБУ ни на что не реагирует, что делать?"
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 9:01 pm
Так ,что делать?
Cергей-1
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Cергей-1 » Вс фев 12, 2023 9:05 pm
Вопрос: После записи прошивки непосредственно на автомобиле, ЭБУ ни на что не реагирует, что делать?
Ответ: Проблема в том, что питание с главного реле отключено. Принудительно подайте питание +12В от главного реле к ЭБУ, либо подключите ЭБУ "на столе". После этого, переведите ЭБУ в режим диагностики
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 9:10 pm
Завтра на столе перевести в режиме диагностики?
Так а вчем суть тогда программы Chiploader?
Сашка
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Сашка » Вс фев 12, 2023 9:22 pm
Смысл в том, что блок остался в режиме программирования. Его нужно перевезти в режим диагностики. Или на столе или перемычка ГР.
Мелітополь - це Україна!!!
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 9:27 pm
Да это я понял....
Почему в Опенбоксе все просто,а тут моменты?
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 9:28 pm
Почему не работает настройка программы ПЕРЕВЕСТИ В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ через разьем?
Re: Уснул 10,3+
Сообщение chipsoft » Вс фев 12, 2023 9:31 pm
Потому что ЭБУ обесточен, потому что главное реле отключено. Но эта ситуация возникает только если последовательность действий пользователя неверная. Я много таких машин лет 15 назад перешил, и ни разу такой ситуации не возникло.
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Вс фев 12, 2023 9:41 pm
Опенбоксом вообще проблем лет 8 не было...и тут черт дернул..Спасибо за урок...
Завтра перемкну ГР
Re: Уснул 10,3+
Сообщение chipsoft » Вс фев 12, 2023 9:47 pm
Завтра перемкну ГР
У каждой программі свои особенности. Прежде чем что-то делать, нужно читать документацию. Перепрошивка машины - это не просто нажать кнопку записи.
Re: Уснул 10,3+
Сообщение vldp » Пн фев 13, 2023 11:05 am
Завтра перемкну ГР
Такое может случиться раз в 10 лет независимо от программы!
Просто вам не повезло... Или просто не внимательность.
Всегда хочется чтобы кто то был виноват!
Re: Уснул 10,3+
Сообщение serg71 » Пн фев 13, 2023 6:59 pm
Да не кипешуйте,и что ,на столе не получилось?
Thyssen
Re: Уснул 10,3+
Сообщение Thyssen » Пн фев 13, 2023 7:03 pm
А вот теперь интересное...
Перемкнув главное реле....я получил тот же результат...НИКАКОЙ!!!
А теперь по этапам...
Дорогу к этим блокам я давно забыл и тут опять...
Приехал сенсоланос 1.4 на репрог под Е0.
Дел на 5 мин...
Открываю Опенбокс,но K-lineка не видим,обломился на морозе кабель у разъема...
Беру игрушку для нищеброда https://shop.chipsoft.ua/index.php?rout ... uct_id=114
перевожу в режим K-line И начинаю..
Запускаю Сhiploader,жду пару минут,он наверное связывается с богом и дишманской флешкой,которая постоянно теряется (поцепил на нее брелок из Ебипта)
И о чудо...
Вижу меню...
Выбираю блок....
Читаю...
Сохраняю..
Забываю по старости,нажать кнопку УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ,хотя с идентами прошиву то прочитал...размер посмотрел..
Загружаю правленнуюю...
Записать флеш...
Хер раз...
Хер два...
Третий раз,прописались...
Зажигание...
Насос хер...
Чек хер....
Думаю,говно вопрос...
Команды...
Перевести в режим диагностики....(самый прикол,прога говорит все переведено,и ОК,но хер...)
Хер...
И тут ступор...
Поставил перемычку на ГР...
Хер...
Ступор...
Думаю ехать в гараж с ЭБУ и пдключаться на столе....
И тут посещает мысль о поломАтом k-line ке...
Подсоединяю,хрен,пошевелил разьемом контакт поймал...есть COM1.
Кнопка Перевести в режим диагностики....
Заработал бензонасос...
УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ!!!
УСТАНОВИЛ!!
ПЕРЕЗАЛИЛ!!!
Все заработало....
А вот тут вопрос....
Почему это
Не работало...(порты и дрова все перепроверенно,да и прошиву я считал)
Руки кривые....
Но результат такой.
Всем спасибо..за поддержку..
зы10 Очень интересно работает модуль 1797 ВАЗ... Это так....
Всем спасибо...
