Mercedes Xentry Das + Chipsoft J2534 Pro
heapby
- Контактная информация:
Последний раз редактировалось heapby Ср дек 04, 2024 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Chipsoft J2534 Pro
Re: Mercedes Xentry Das + Chipsoft J2534 Pro
Там где OBD разъем и используется ещё и К линия будет работать?У меня адаптер Chipsoft J2534 Pro, должен быть включен режим J2534 ?Если включен режим J2534 по умолчанию К линия не работает ?
heapby
В режиме J2534, К-линия работает крайне криво на этом кабеле. Из того, что я проверял: к вольво не подключается вообще, к ВАГ и Мерседес подключается, но находит лишь пару блоков. По Рено вроде норм работает, хотя бывает иногда теряются блоки, которые висят на K-линии.
В режиме K-Line адаптера, этот кабель не видит даже Вася диагност, ну по крайней мере у меня. Про остальные программы вообще не говорю. Может есть какие-то дополнительные драйвера для этого режима, не знаю.
Chipsoft J2534 Pro
Если к чему-то не подключилось, то если снимите лог это очень сильно поможет разобраться с проблемой. КЛиния действительно - очень ненадежная штука. Очень многое зависит от таймингов. У меня некоторые старые ВАГи на КЛайновых блоках через раз работали даже с оригинальным Мангустом. Хотя там вроде как все должно быть по стандарту.
heapby
Здравствуйте. Спасибо за обратную связь. Рад, что доработка адаптера не брошена. По возможности сброшу лог, особенно, если попадется Вольво.chipsoft писал(а): ↑Ср апр 12, 2023 1:05 amЕсли к чему-то не подключилось, то если снимите лог это очень сильно поможет разобраться с проблемой. КЛиния действительно - очень ненадежная штука. Очень многое зависит от таймингов. У меня некоторые старые ВАГи на КЛайновых блоках через раз работали даже с оригинальным Мангустом. Хотя там вроде как все должно быть по стандарту.
Chipsoft J2534 Pro
Лучше на почту chipsoft@gmail.com пишите.
dem4enkosv87
heapby писал(а): ↑Чт апр 13, 2023 2:41 pmЗдравствуйте. Спасибо за обратную связь. Рад, что доработка адаптера не брошена. По возможности сброшу лог, особенно, если попадется Вольво.chipsoft писал(а): ↑Ср апр 12, 2023 1:05 amЕсли к чему-то не подключилось, то если снимите лог это очень сильно поможет разобраться с проблемой. КЛиния действительно - очень ненадежная штука. Очень многое зависит от таймингов. У меня некоторые старые ВАГи на КЛайновых блоках через раз работали даже с оригинальным Мангустом. Хотя там вроде как все должно быть по стандарту.
Что ты собираешься скидывать?, Какие логи?? У тебя адаптер китайский! Зачем голову морочить людям китайским адаптером у которого все чипы подлинность.
Давай уже всем покажи внутренности своего адаптера, пусть ВСЕ увидят что могут купить на AliExpress.
Sergey
Telegram +380638815151
Viber +380638815151
Viber +380638815151
