Перевод Lanos с Е2 в RCO
CTPro
Сообщение CTPro » Ср фев 13, 2008 9:15 pm
Мне в субботу надо переделать блок KDAC с прошивкой ZXJN от ланоса на работу с RCO.
Подскажите, пожалуйста, номиналы сопротивлений, которые надо допаять на обратную сторону платы после удаления «ненужных» деталей. Нужно ли допаивать конденсатор и диод со стороны процессора?
И ещё может быть кто то знает сопротивление со потенциометра. Я хочу поставить простой многооборотный подстроечник.
Ассоциация диагностов
niki
Сообщение niki » Чт фев 14, 2008 1:47 pm
Мне Денис перешил ксю КДАК на РСО. В принципе на плате ЭБУ можно ничего не перепаивать. Просто вместо лямбды цепляешь среднюю ногу резистора. Остальные на массу и на +5в, можно взять с датчика разряжения. сопротивление подстроечника в пределах 4-10 кОм. проверено работает. Если будешь брать , бери группы А, с прямой зависимостью , а не с логарифмической иначе тяжело построить . По к-лине диагностике , напруга с РСО должна быть в пределах 0.5-0.6 В. Но мой совет , не пожадничай и купи резистор с Опеля или с жиги. Точность подстройки очень важна и условия работы там жестокие. Удачи.
Re: Перевод Lanos с Е2 в RCO
Сообщение Robin » Чт фев 14, 2008 5:04 pm
CTPro писал(а): И ещё может быть кто то знает сопротивление со потенциометра. Я хочу поставить простой многооборотный подстроечник.
СП-5 на 10Ком.
sabon
Сообщение sabon » Ср янв 13, 2010 3:34 pm
Подскажите пожалуста,ланос1.6 16 кл ITMS-6F KDAC YAFU клиент хочет отказаться от дк.Что для этого нужно?,перешить блок,повесить рсо,в блоке нужно чёнить выпаивать,допаивать?какая прошивка подойдёт?
Сообщение chipsoft » Ср янв 13, 2010 11:57 pm
sabon писал(а):Подскажите пожалуста,ланос1.6 16 кл ITMS-6F KDAC YAFU клиент хочет отказаться от дк.Что для этого нужно?,перешить блок,повесить рсо,в блоке нужно чёнить выпаивать,допаивать?какая прошивка подойдёт?
Заливаете прошивку YAIH, ставите СО потенциометр, убираете ДК, ЭБУ дорабатывать не нужно.
lissbox
Сообщение lissbox » Чт янв 14, 2010 12:10 pm
Подскажите для KADAC ZXJN. Вот так как на скрине?
sabon
Сообщение sabon » Пт янв 15, 2010 7:16 pm
спасибо!а если без дк и рсо есть готовые прошивки?
Сообщение vldp » Сб янв 16, 2010 6:37 pm
Два человека задают один и тот же вопрос, только ЭБУ разные.
Ланос 1.5 и Ланос 1.6 совершенно разные ЭБУ поэтому и прошивки
не взаимозаменяемые.
Слав
Сообщение Слав » Пт мар 12, 2010 9:59 am
Для чего переводить с лямды на РСО , что выигрываеться ?
Роман Г
Сообщение Роман Г » Пт мар 12, 2010 10:18 am
Выигрыш хотябы в том, что еще одной запчастью имеющей ограниченный ресурс становится меньше. Кроме того появляется возможность регулировать коррекцию топливоподачи по своему желанию. Ну короче на мой взгляд плюсов много.
Слав
Сообщение Слав » Вс май 16, 2010 8:13 pm
А снижение расхода топлива можно этим добиться?
Роман Г
Сообщение Роман Г » Вс май 16, 2010 11:00 pm
Конечно да!
Слав
Сообщение Слав » Пн май 17, 2010 8:23 pm
Роман Г писал(а):Конечно да!
Проверю отпишусь.
Роман Г
Сообщение Роман Г » Пн май 17, 2010 10:03 pm
Проверю отпишусь.
Только надо по газоанализатору смесь выставить, перед этим убрать кат.
Слав
Сообщение Слав » Ср май 19, 2010 7:59 pm
Роман Г писал(а):
Проверю отпишусь.
07-08 CO подойдет?
