Устранение подвисания оборотов в прошивке
Сообщение serg71 » Пн мар 03, 2008 9:45 pm
Двигатель 1,6л 8кл Я7.2(31бл) прошивка (ultra new paul НL53)двухрежимная под бензин и газ, переключение через 57 выв. эбу, практически всем устраивает (,был плохой запуск -добавил топлива на пуске) кроме подвисания оборотов при переключении передач, пробовал другую прошивку (I204D057 стандартная стояла с завода, газовую часть делал на той же основе) , подвисаний нет ,но есть другие глючи , типа подергиваний при движении с малой скоростью , хотелось бы разобраться что нужно править в прошивке , чтоб убрать подвисон оборотов.Хоть и езжу практически все время на газу и стандартная прошивка в этом плане лучше , но тюновая как то "мягче "работает на бензине, из програм для правки все "шаровое" , так как занимаюсь этим в качестве хоби.
денисик
Сообщение денисик » Ср мар 05, 2008 12:08 am
открой хх дальше рдв там есть задержка рхх по оборотам в движении от номера передачи поставь в ноль везде
денисик
Сообщение денисик » Пт мар 07, 2008 2:14 am
ну че получилось проблем решить если че номер аськи 431 280 602
romik
Re: Устранение подвисания оборотов в прошивке
Сообщение romik » Пт мар 07, 2008 8:51 am
serg71 писал(а):Двигатель 1,6л 8кл Я7.2(31бл) прошивка (ultra new paul НL53)двухрежимная под бензин и газ, переключение через 57 выв. эбу, практически всем устраивает (,был плохой запуск -добавил топлива на пуске) кроме подвисания оборотов при переключении передач, пробовал другую прошивку (I204D057 стандартная стояла с завода, газовую часть делал на той же основе) , подвисаний нет ,но есть другие глючи , типа подергиваний при движении с малой скоростью , хотелось бы разобраться что нужно править в прошивке , чтоб убрать подвисон оборотов.Хоть и езжу практически все время на газу и стандартная прошивка в этом плане лучше , но тюновая как то "мягче "работает на бензине, из програм для правки все "шаровое" , так как занимаюсь этим в качестве хоби.
Исправное авто на прошивке HL53 не дёргается, - проверено клиентами. :wink:
Править что-то в этой прошивке "шаровыми" средствами бесполезно, т.к. карты DM под них нет. Если нужно прошить нормальную прошивку - обращайся, если же интересно просто покопаться самому - это другое дело.
Автор загрузчика MultiFlasher
