Переходник для чиповки Дэу с ПЗУ
Меня неоднократно спрашивают про чип-тюнинг Дэу, в которых применяются ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. Можно конечно стереть ПЗУ ультрафиолетовой лампой и залить в ПЗУ тюнинговую прошивку, однако есть и другой способ, который позволяет очень быстро осуществить замену прошивки.
Идея состоит в том, чтобы вместо родного "голубого чипа" поставить специальный переходник, а в этот переходник вставить обычную флешку AT29C512.
Фото переходника представлено на рисунке. В качестве элементов применяется цанговая панель DIP32 и 2 разъема на плату PBS-14. Лапы панельки и разъемов нужно согнуть примерно на 45 град, и спаять между собой. Кроме того, между собой нужно замкнуть ноги 30,31,32 на цанговой панели (на фото они не вдны, т.к. находятся с другой стороны).
В результате, в полученный переходник ставим прошитую AT29C512, и всю эту конструкцию ставим вместо "голубого чипа".
Теперь, если необходимо по результатам заездов подправить тюнинговую прошивку, то сделать намного быстрее, чем с ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием.
Спасибо Konstantin_D за идею.
- Замена "голубому чипу"
- P4220879.JPG (57.43 КБ) 7856 просмотров
Re: Переходник Ð´Ð»Ñ Ñ‡Ð¸Ð¿Ð¾Ð²ÐºÐ¸ ДÑу Ñ ÐŸÐ—Ð£
Прошу уточнить Ñледующее:chipsoft_ru писал(а):ÐœÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð´Ð½Ð¾ÐºÑ€Ð°Ñ‚Ð½Ð¾ Ñпрашивают про чип-тюнинг флешку AT29C512.
нашел неÑколько типов AT29C512
AT 29C512-90JI
2. AT 29C512-12PI
3. AT 29C512-70JI
4. AT 29C512-12JI
5. AT 29C512-70PI
6. AT 29C512-90PI
7. AT 29C512-70PC
8. AT 29C512-90PC
9. AT 29C512-12PC
ÐºÐ°ÐºÐ°Ñ Ð¸Ð· них нужна?
Все перечисленные типы микросхем отличаются по маркировке временем доступа и температурным режимом:
12 - 120нс, 90 - 90нс, 70 - 70 нс
I - индустриальный диапазон температур, С - коммерческий диапазон температур.
Блоки Делко от Дэу великолепно работают с микросхемами с временем доступа 120 нс, а по температурному диапазону нужно использовать индустриальные (индекс I), т.к. он значительно шире коммерческого (индекс С).
Лично я использую AT29C512PI.
А если использовать панель DIP 28 перемычка не нужна?
Хочу попробывать сделать чип-тюнинг на Nexia 1997 года, но не разу до этого не делал. Только программатором от Кости работал, а народ желает и на старенькие делать. И ещё вопрос, при программировании этих микросхем какие нюансы присутствуют?
Что то странное эта микросхема в корпусе DIP 32
а голубой чип DIP28
http://www.chip-dip.ru/product0/193138222.aspx
Случайно не опечатка? Может AT27C512-PI она в DIP28
а голубой чип DIP28
Никаких опечаток. Тут описано применение именно Flash AT29C512 вместо стандартной УФ ППЗУ серии 27Сххх. Флешка 32-ногая. Поэтому и нужно вставлять в такой переходник. А если использовать для замены аналогичную микруху - не нужно никаких перемычек. Просто нужно сделать микросхему не "папой" а "мамой", напаяв, например цанговые разъемы на ноги микрухиStart писал(а): Случайно не опечатка? Может AT27C512-PI она в DIP28
AT29C512 тоже в таком ЭБУ можно прошить только через программатор. По другому не получится.sanya1987 писал(а):Так прыкол флешки в том что ее через k-line можно прошить. Если я вставлю w27c512 так она только еликтрически стераемая а прошивать то всеравно через программатор.
