ЭУРУ Калина, нужна прошивка.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Пт мар 21, 2008 12:49 am
Столкнулся с ЭУРУ Калины. Кварц и убитая CPLD 9536. После замены кварца лампа замигала при L на массу. Две ошибки 13 и 16... но CPLD то не работает... Автоас не берёт этот блок, потому что основной код запроса шлёт с паузой между байтами посылки. А блок отвечает только на пакет без пауз, я пробовал на блок посылать запросы одной посылкой через комтуулкит. Блок откликается на все коды. Т.е. проц Infineon живой.
Вопрос. Парни, никто ещё глубоко не ковырял этот блок ЭУРУ Калины, и не пробовал считать с cpld 9536 прошивку? Нужна заводская прошивка под cpld 9536.
вадимк
Сообщение вадимк » Пт мар 21, 2008 4:12 pm
У меня есть платы ,побитые кувалдой.Ну и не большой опыт ремонта.Думаю,что сдуем тебе запчасть.Позвони 8-098-241-81-00.Вадим.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Сб мар 22, 2008 12:31 pm
Спасибо большое, позвоню. :) А то достал этот комп ЭУРУ, неизвестно чей кошмарной сборки...
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Вс мар 23, 2008 3:06 am
Выкусил 9536, проверяю цепи после неё... А то может ещё что просить придётся. Заодно, сегодня товарищ прогу Stevaz прислал, прицепился я к блоку считал ошибки, 5 шт. Но так и должно быть без датчиков и микры. Хотя по мигающим всего две выводятся. Допроверю блок и позвоню.
Правда, смущает один кондёр на 12 ноге микры 2901, что то он с завода полярностью наоборот впаян... нужно будет разобраться, 2901 по поиску ничего пока не выводит нужного..
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Чт мар 27, 2008 1:22 am
вадимк писал(а):У меня есть платы ,побитые кувалдой.Ну и не большой опыт ремонта.Думаю,что сдуем тебе запчасть.Позвони 8-098-241-81-00.Вадим.
Пока ещё не пришла твоя микра, жду. :) Научил я всё таки Автоас работать с калиновским ЭУРУ, и выяснилось, что Stevaz по этому блоку показывает полную чушь. Я думал вначале что это из за отсутствия 9536. Но оказалось не так. Т.е. Stevaz показывает данные не поделённые на какие либо коэффициенты. Например, по напряжению питания нужно данные 1674 разделить на 136. Тогда получается приблизительное напряжение. По остальным данным другие коэффициенты.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Пт мар 28, 2008 12:09 am
Вадим, спасибо. Получил твою микру сегодня вечером. Уже впаял, завтра на авто комп попробую.
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Сб мар 29, 2008 5:31 pm
Спасибо Вадиму ещё раз. Запустил я ЭУРУ, всё работает. То "обучение" что я делал для автоаса уже не потребовалось для исправного и подключенного блока ЭУРУ. Просто он был без 9536, и возможно проц был в ожидании и обработке какого либо уровня сигнала с этой микры, и не откликался на нормальные запросы автоаса. Когда заменил микру, всё установил на авто и подключил, это "обучение" уже стало мешать - блок стал нормально откликаться. Убрал "обучение" и связь с автоасом и данные стали идти сразу. Хотя stevazу блок отвечал и без микры 9536, но stevaz лупит вызовы непрерывными пакетными посылками.
Но без 9536 блок "необученному" автоасу не отвечал.
