Помощь чайнику.Какой калибровкой уменьшить клёвку ЛАНОС 1.4
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт мар 28, 2008 7:25 pm
Здраствуйте.Имеется машина ЛАНОС 1.4 загрузчик 1.9 и Редактор 1.9.
Отключил лямбду,выровнялся ХХ, на всех режимах основной таблици (давление и обороты) подняты углы на 2 градуса.Машина поехала резвее и упал расход.Но клевка со стока осталась(на любой передаче при оборотах выше 1800 когда резко бросаешь педаль машина клюет носом).Какой калибровкой убрать или смягчить это?Подскажите если че можно сделать.Имеется даже логфайл записаный программой kwp,если нужно выложу.Заранее всем спасибо.
МИША
Сообщение МИША » Пт мар 28, 2008 8:11 pm
По большому счёту надо шире регулятор хх открыть при принудительном холостом снизится разряжение и торможение будет мягче.Редактора не имею так что конкретно что крутить не скажу.
ALK
Сообщение ALK » Пт мар 28, 2008 8:27 pm
не пытайся деффекты убирать прошивкой .
выложи параметры может кто и увидит что не так
не мешай машине работать
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт мар 28, 2008 9:42 pm
МИША писал(а):По большому счёту надо шире регулятор хх открыть при принудительном холостом снизится разряжение и торможение будет мягче.Редактора не имею так что конкретно что крутить не скажу.
эта калибровка - УСТАНОВКА ПРИОТКРЫВАТЕЛЯ, я так понял.Открыть это пару шагов убрать или добавть?
МИША
Сообщение МИША » Пт мар 28, 2008 9:52 pm
Открыть это добавить шаги.Главное без фанатизма.
МИША
Сообщение МИША » Пт мар 28, 2008 10:22 pm
Рекомендую в АКМ открыть файл прошивки 7.6 войти в меню таблицы выбрать ХХ и войти в подменю константы.При выборе константы нажимай ctrl+f1 будет описание что для чего и как работает.А в твоём случае с Ланосом не знаю какие у него есть калибровки и за что отвечают.Если сильно задерёш приоткрыватель можеш не дождаться ХХ после сброса газа.Там самораскачивающаяся система получается.
krimski
Сообщение krimski » Пт мар 28, 2008 11:10 pm
Попробуй в "Установка приоткрывателя РХХ" в районе клевка увеличить положение на 3-4 шага, но это в СТР.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пт мар 28, 2008 11:34 pm
krimski писал(а):Попробуй в "Установка приоткрывателя РХХ" в районе клевка увеличить положение на 3-4 шага, но это в СТР.
Привет Сергей.Ты же говорил чтоб наооборот уменьшить.Так уменьшить или увеличить?
krimski
Сообщение krimski » Пт мар 28, 2008 11:56 pm
Я уменьшал то 0 до 1200, а выше подимал. У тебя ведь есть моя прошивка, открой сравнение и увидишь сам. И как раз от 2000 до 1400 у меня поднято на 4 шага ( специально глянул сейчас, то что ставил тебе)
MLG
Клевок
Сообщение MLG » Сб мар 29, 2008 12:45 am
И что отвод на 4 шага решили проблему с клевком?И на Вазах была такая проблемма,но решалась она калибровкой ,если не ошибаюсь
"Задержка отключения топливоподачи при входе в ПХХ",в SMS такой
калибровки нет,тем более у Дениса.Устранить можно косьвенным
путём,несколькими калибровками,вернее сгладить.Эта проблема
была и на 7,6
krimski
Re: Клевок
Сообщение krimski » Сб мар 29, 2008 5:16 pm
MLG писал(а):И что отвод на 4 шага решили проблему с клевком?[/quote
В том-то и проблема, что практически ни чего не решается. Всё верно, ни в СМС, ни у Дениса в этот параметр входа нет.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пн мар 31, 2008 10:24 am
С оборотов 1900 поднял РХХ на 2 шага клевок стал намного мягче.Но еще есть на более высоких оборотах.Там тоже нужно наверное поднять.Сегодня попробую.
ALK
Сообщение ALK » Пн мар 31, 2008 2:30 pm
попробуй просто приоткрыть заслонку чуть-чуть
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт апр 01, 2008 10:18 pm
ALK писал(а):попробуй просто приоткрыть заслонку чуть-чуть
Какой калибровкой это можно сделать?
Сообщение chipsoft » Вт апр 01, 2008 10:27 pm
paliykolya писал(а): Какой калибровкой это можно сделать?
Это руками нужно делать, без компьютера :D
