Если залить прошивку таврии с лямбдой, таже фигня. Может кто-то сталкивался с подобной задачей?
Щас буду потихоньку переводить сенсу на январь. Но для потомков нужно сделать прошивку, которая хавает тюнинговые валы.
Валик тюнинговый, а MAP датчик чаво кажет?santer писал(а):. Валик поставили тюнингованный, в общем увеличили наполнение цилиндра. Подключил широкополосную лямбду.
Согласен на все 100%. Причем уже сделал многое. ХХ есть, только немогу победить положительный ускорительный насос, льет как из ведра, при нажатии педали состав смеси меньше 10, а должен быть максимум 11,5 для такого двигателя.денисик писал(а):разряжение изменилось следовательно и время впрыска тоже с таким валом если хх 1200 чего же ты еще хочешь а прошивку усовершенстауй это трудоемкий труд
вот этим я как раз и займусь вторым этапом. Тем более что у меня есть инженерник. Но пока чисто из за своего упрямства хочу сделать прошивку на микас.cho писал(а):Ставь сразу январь и не крути себе яйца (если конечно не имееш цель освоить за пару лет алгоритмы Микаса) А ХХ настроить на Январе реально на любом вале, даже не в верном перекрытии вала, даже с полудохлой поршневой и одной нерабочей форсункой. Это дело сноровки. А какой на Сенс могут сделать тюнинг вал? Думаю фаза не шире 270 и подъем на 1-2мм максимум увеличен, с Сенсовской СЖ можно ожидать устойчивый ХХ на уровне 950-1000, 1100 уже точняк, ибо на 1050 я езжу на валах с фазой 300+
Именно, тем более все ради потомкоффф...cho писал(а):А смысл? Если все равно переходить на Январь, эта прошивка не поедет на другой машине, так для морального удовлетворения разве.вот этим я как раз и займусь вторым этапом. Тем более что у меня есть инженерник. Но пока чисто из за своего упрямства хочу сделать прошивку на микас.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
