дроссельный узел на славуте
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Сб апр 26, 2008 10:04 pm
Добрый вечер всем. Такая есть проблема. Приехала славута 2006 года,
микас 10.3, горит чек. Диагностика АКМ показала Р0505, шаговый двигатель. Поменял РХХ, почистил дроссель, ошибка осталась, что может быть, не могу понять. Подскажите как проверить цепь РХХ, какое сопротивление должно быть и на каких разъемах РХХ.
miruwor
Сообщение miruwor » Сб апр 26, 2008 11:00 pm
Если так будете диагностировать, чисто по сканеру, то скоро с голоду опухнете. Возьмите схему микаса, посмотрите, какие провода идут на РХХ. Прозвоните. А потом уже грешите на сам РХХ. В атачменте схема и распиновка. Вопрос, чесно говоря, детский.
Схемы.rar
Схема Сенса
(1.56 МБ) 285 скачиваний
mikasQ.rar
Распиновка
(12.45 КБ) 207 скачиваний
ALK
Сообщение ALK » Вс апр 27, 2008 11:40 am
miruwor писал(а):Если так будете диагностировать, чисто по сканеру, то скоро с голоду опухнете. Возьмите схему микаса, посмотрите, какие провода идут на РХХ. Прозвоните. А потом уже грешите на сам РХХ. В атачменте схема и распиновка. Вопрос, чесно говоря, детский.
а не приходилось сталкиваться с периодически появляющейся неисправностью(это когда все звонится а чек загорается один-два раза в день)
не мешай машине работать
miruwor
Сообщение miruwor » Вс апр 27, 2008 8:52 pm
Приходилось сталкиваться и с такими, когда чек вообще не загорается, а машина тупо глохнет, а потом через 5-10 минут опять всё нормально. Но в данном случае человек походу даже проводку не проверил, а уже просит совета у других.
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пт май 30, 2008 11:46 am
Привет всем. Дошли руки до славуты, проверил все цепи, все звонится как положено, а чек горит и бьет ошибку шагового двигателя.
Что это может быть?
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Пт май 30, 2008 11:51 am
Вот слил прошиву, посмотрите пожалуйста что за зверь, а то у меня нет модуля.
unknown.rar
(49.7 КБ) 147 скачиваний
ALK
Сообщение ALK » Пт май 30, 2008 12:00 pm
стандартная прошивка для таврии
ALK
Сообщение ALK » Пт май 30, 2008 1:32 pm
поищи здесь на форуме Денис выкладывал две тюн-версии
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пт май 30, 2008 4:12 pm
Правильно настраивайте работу движка на хх, так, чтобы реальное положение РХХ не слишком отличалось от начального, заданного прошивкой.
sly
Сообщение sly » Пт май 30, 2008 5:33 pm
Такая фигня была, как раз на Славуте - прозвонка цепей от разъема РХХ до разъема ЭБУ - все ОК, одеваем разъем на ЭБУ, прозваниваем с разъема РХХ к внутренностям ЭБУ - не звонится цепь. Дело было в разъеме жгута, не влезал в посадочное место. Помог острый ножик.
Но тогда 7.6 был.
