не работает контрольная лампа уровня топлива
чем заменить сенсор в топливном баке????
[/b]
Немного не понял, почему не нужна (сама лампа)? И почему именно на инжекторной машине. Если имелось ввиду то, что лампочка включается по сопротивлению датчика, а не от замыкания контактов, то тогда понял. Только вот это смотря на каких машинах, если ВАЗы , то смотря с какими досками.
Кстати, ris какая хоть машина то?
весьма не согласен! А как же тогда ориентироваться в остатке? Только по стрелке??А может всё-таки лишний датчик не помеха? и на счёт 10-15 литров и не меньше-тоже не согласен...Если речь идёт о том, что насухую насос будет качать-да, может сгореть, если долго качать и форсы могут перегреться, но, каким же надо быть деб..м, чтобы пытаться завести машину без бензина, да ещё и если горит лампочка??????
Evgenij писал(а):Немного не понял, почему не нужна (сама лампа)? И почему именно на инжекторной машине. Если имелось ввиду то, что лампочка включается по сопротивлению датчика, а не от замыкания контактов, то тогда понял. Только вот это смотря на каких машинах, если ВАЗы , то смотря с какими досками.
сори за непонятку... у меня сенс 2003 г... на моем первом сенсе лампа загоралась примерно на 5-7 литрах в баке.... а на другом сенсе она не горит я проверил лампу все работает, потом снял разьем с колбы бензонасоса... по схеме нашел какие проводки ... замкнул и лампа включилась... т.е. проводка и лампа контроля исправна....
залез в бак, прозвонив сам датчик включения лампы, не звонится!!! я его и сушил и мыл и что я с ним только не вытворял)))) нет резыльтата, пытался пропаять и все равно обрыв) ....
этот датчик отдельно не продается.... только с колбой ...
есть ему замена???? или радио элемент )... кто-то поможет!!!????
просто у сенса и ланоса так устроен топливоприемник(маленький резиновый клапан) что при малом количестве идет захват воздуха ну а последствия ... поэтому до лампочки ездить не стоит или датчик перенести выше.Robin писал(а):весьма не согласен! А как же тогда ориентироваться в остатке? Только по стрелке??А может всё-таки лишний датчик не помеха? и на счёт 10-15 литров и не меньше-тоже не согласен...Если речь идёт о том, что насухую насос будет качать-да, может сгореть, если долго качать и форсы могут перегреться, но, каким же надо быть деб..м, чтобы пытаться завести машину без бензина, да ещё и если горит лампочка??????
не мешай машине работать
выйду на работу там должен валяться датчик(вскрытие покажет чем он дышит) тогда и отпишусь по устройству оногоris писал(а):[
разобрать датчик не проблема(посмотрим чем дышит после выходных) а использую для ремонта от старых бензостанций
Согласен, что если захватит воздух,то последствия печальные могут быть, но никогда он не захватится, даже при ооочень малом колличестве топлива! Только на пустой бак! В том то и устройство "банки", что там всегда топливо есть, а лампочка для того и нужна, чтобы чел знал, что пора заправляться ехать и для того, чтобы он знал, сколько км до остановки.ALK писал(а):просто у сенса и ланоса так устроен топливоприемник(маленький резиновый клапан) что при малом количестве идет захват воздуха ну а последствия ... поэтому до лампочки ездить не стоит или датчик перенести выше.Robin писал(а):весьма не согласен! А как же тогда ориентироваться в остатке? Только по стрелке??А может всё-таки лишний датчик не помеха? и на счёт 10-15 литров и не меньше-тоже не согласен...Если речь идёт о том, что насухую насос будет качать-да, может сгореть, если долго качать и форсы могут перегреться, но, каким же надо быть деб..м, чтобы пытаться завести машину без бензина, да ещё и если горит лампочка??????
я его тоже видел!ALK писал(а):как и обещал, разобрал(разгрыз) датчик контрольной лампы(не рабочий), внутри находится обугленный радиоэлемент могу выложить фото но ясности оно не внесет.
потому что отдельно этот датчик не продается
водка не бензин....!!!! за городом расход больше))))
хм.....
не поверить он заработал
) после того как я его хорошенько прогрел ппаяльной станцией...
что могло повлеять?? не пойму?
Видео про лампочку низкого уровня топлива https://www.youtube.com/watch?v=Rcu_-SIXvnk
