фокус включения вент охлаждения
Саня
Сообщение Саня » Вт май 06, 2008 5:29 pm
Может кто сталкивался,обьясните а то я не въезжаю.
Я 7.2 температура включения вентилятора охлажд 101 и выключения 98 градусов,корректирую на вкл 100 и выкл 99,зашиваю получается фактически вкл 102,103 и выкл 95 градусов.
Какой факир работал?В чём заковырка растолкуйте неграмотному. :D
malagar
Сообщение malagar » Вт май 06, 2008 8:06 pm
Корректней будет работать: 100-97 или 99-95.
Саня
Сообщение Саня » Ср май 07, 2008 12:49 pm
Вопрос,почему?
malagar
Сообщение malagar » Ср май 07, 2008 5:09 pm
Саня писал(а):Вопрос,почему?
Подключи сканер к авто и следи за параметром " температура ОЖ" . Запиши порядок цифр при изменениях до включения вентилятора, сравни с заданными тобой в прошивке. Всё станет ясно.
ALK
Re: фокус включения вент охлаждения
Сообщение ALK » Ср май 07, 2008 10:52 pm
Саня писал(а):Может кто сталкивался,обьясните а то я не въезжаю.
в прошлом году тоже был такой прикол , сначала решил что по запарке не правильно задал температуру, но потом расценил как глюк СТР , к сожалению не запомнил идентификаторы блока
не мешай машине работать
radick16
Сообщение radick16 » Чт май 08, 2008 9:02 pm
Тогда уж уточни какого стп...на автоэл-ом таких приколов(с температурой вкл выкл) не наблюдал ни разу....
ALK
Сообщение ALK » Чт май 08, 2008 10:40 pm
что касается чиптюнинга работаю только лицензионными продуктами но повторю еще раз просто не стал этому уделять внимание а на счет уверенности тех кто утверждает что СТР без глюков то пусть попробует на микас 7.6 сделать прошивку на газ без эмулятора ...
ALK
что-то интернет виснит
Последний раз редактировалось ALK Чт май 08, 2008 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Robin » Чт май 08, 2008 10:47 pm
ALK писал(а):что касается чиптюнинга работаю только лицензионными продуктами но повторю еще раз просто не стал этому уделять внимание а на счет уверенности тех кто утверждает что СТР без глюков то пусть попробует на микас 7.6 сделать прошивку на газ без эмулятора ...
И что?? делал, и работает. И по температуре меняю постоянно людям(особенно летом) и не только на Микас7.6, проблемм не было никогда.
ALK
Сообщение ALK » Чт май 08, 2008 11:04 pm
попробу отключи форсунки что-бы ошибки не проскакивали на обрыв .
malagar
Сообщение malagar » Пт май 09, 2008 1:11 am
Делал. Работает. Без ошибок . Два режима - бензин/газ. И СОМ И ЮСБ-версии.
Сообщение Robin » Пт май 09, 2008 8:53 am
ALK писал(а): попробу отключи форсунки что-бы ошибки не проскакивали на обрыв .
Запросто. А с какой стати она должна проскакивать? Чтобы перейти на газ без эмулятора достаточно программным путём во второй прошивке отключить форсы и можно(но не обязательно, т.к. они всё-таки присутствуют) диагностику оных. Если ставить эмулятор, теорктически не надо отключать диагностику форс, т.к. нормальный эмулятор должен брать на себя эмуляцию форс, но у нас часто ставят реле на питание форс, сооответственно и горит неисправность.
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Пт май 09, 2008 9:26 am
ALK писал(а):попробу отключи форсунки что-бы ошибки не проскакивали на обрыв .
Та в элементе. В хелпе можно найти подсказку...
ALK
Сообщение ALK » Пт май 09, 2008 10:17 pm
откройте маску ошибок для ЕВРО-2 и посмотрите где стоят галочки 1.2.3. а на четвертой ее нет , попробуте снять с первых трех и сохранить а затем откройте в чипэксплорере и посмотрите где произошло отключение.
Сообщение Robin » Сб май 10, 2008 2:51 pm
А смысл??? Ну пробую, ну снимаю и ставлю, ну гружу в машину, всё работает, зачем мне смотреть это в другом редакторе??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
