Вольво-960, B6254S
bobs
Вольво-960, B6254S
Сообщение bobs » Вс май 11, 2008 8:30 pm
Нужен совет по такой проблеме: при наборе оборотов (трогании, или разгоне) двигатель начинает трясти (похоже на троение, детонацию и т.п.), если разгонять медленно, то все ОК. Холостые обороты ровные, вобщем-то на постоянных (хоть на каких) оборотах работает ровно, колбасит только при увеличении оборотов.
Немного предистории:
машина досталась с такой проблемой, сильно давило масло из-под клапанной крышки - сорвана резьба. Рассверлил нарезал новую, прикрутил на шпильки, больше течи нет. Затем - замена помпы, фильтр топлива, чистка и тест инжекторов, замена сеточки в баке.
Давление в топливной системе в норме, регулятор работает.
Проверял установке РВ по меткам все сходится. Ошибок в компьютере нет. Свечи менял 2 раза. Компрессия в норме. Менял датчик распредвала (старый сломали когда снимали клапанную крышку).
Еще симптомы:
огромный расход, где-то 25 литров на сотню,
черный дым при перегазовке,
СО - 8%
Так же стоит неправильный ДМРВ - без регулятора СО, я резистор подстроечный впаял на 1кОМ - не помогло :(
Помогите пожалуйста советом, кто чем может. На что грешить?
Еще подозрение: при замене помпы, у новой шкив немного меньше чем у старой, а крутит ее ремень ГРМ зубцами. Может чтонить с этим свзязано??? Как проверить правильность установки РВ-лов если не по меткам?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
