СОАТЭ заглючил.
uri1uri
СОАТЭ заглючил.
Сообщение uri1uri » Пн май 12, 2008 9:30 am
Газелька,
ЭБУ СОАТЭ-31.....10
Перепрошивал через диагнозу, как раз когда заливал - мимо проходил
слон :twisted: и сдернул ногами провод, естественно связь прервалась... после чего ЭБУ издох. Лампочка ЧЕК мигает, на диагнозу и на програмирование блок не выходит, машина не заводится.
Ездил в Киев за новым блоком.
Для начала хочу предупредить коллег о наличии таких граблей!
Ну и собственно, каким образом блок оживить? Может кто сталкивался?
m11diag
Re: СОАТЭ заглючил.
Сообщение m11diag » Пн май 12, 2008 10:27 am
uri1uri писал(а):Газелька,
ЭБУ СОАТЭ-31.....10
Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо:
1. Замкнуить главное реле
2. нажать на программаторе кнопку установить связь
3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена"
4. запрограммировать блок снова.
malagar
Сообщение malagar » Пн май 12, 2008 10:28 am
Сочувствую, насколько знаю, если прервать связь при програмировании ЭБУ здыхает и восстановлению не подлежит.
uri1uri
Re: СОАТЭ заглючил.
Сообщение uri1uri » Пн май 12, 2008 1:35 pm
m11diag писал(а):Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо:
Не получилось пока...
За совет спасибо!
З.ы.
А сколько времени (раз) надо ВКЛ\ВЫКЛ зажигание что бы войти на связь? Или понять, что дело безнадежное? Или это зависит от уровня
осадков и популяции бегемотов в долине реки Замбези? :? :shock:
uri1uri
Re: СОАТЭ заглючил.
Сообщение uri1uri » Вт май 13, 2008 3:12 pm
ЭБУ СОАТЭ-31.....10
БЛАГОДАРЮ за инфу! :D
Получилось! Всё ок.
Правда на столе. На авто - не хотело чего то...
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт июл 24, 2008 9:32 pm
Опять коллеги у меня те же яйца, только вид в профиль. :?
На этот раз с таким же блоком следующая фигня - в момент заливки прошивки, именно в момент "стирание памяти" сбой :evil:
И аллес... ни туды ни сюды, на связь не выходит, всеми перечисленными выше методами не реанимируется. И в отличие от предыдущей засады - лампочка "чек" мигает с частотой 2-3 раза в секунду, с такой же частотой щелкает ГР и РБН :shock:
В пошлый раз "чек" мигал размеренно и медленно, можно сказать успокаивающе :) а счас...
Может кто подкинет какую идею? Или его (ЭБУ) уже вместо грузила к донке использовать?
Заранее благодарю.
uri1uri
Сообщение uri1uri » Ср авг 06, 2008 9:51 pm
Сам же отвечаю на свой вопрос.
Подсказали на сайте СОАТЭ:
(С)
Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу.
Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ (!) зажигание. После этого попробовать установить связь и запрограммировать блок программой FlasherGBO.
Если подключаете на столе то:
● 51 контакт ЭБУ - Масса
● 71 контакт ЭБУ - К-Лайн
● 43 контакт ЭБУ - Bootstrap mode замкнуть на массу
● 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
● 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
● 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) (не забудте, что его надо включить и выключить(!) перед установкой связи)
Все получилось. :)
