Я 5.1.1 Ну ни в какую не шъётся :( + интересное нашёл!
Собственно что блок дал себя перепрошить надо на 47 контакт подать +12 В , вопрос: в самом блоке эта ножка активирована? ( а то хотел проверить но не смог раскрутить сам блок управления), т.е. в колодку разъёма просто добавить контакт и на него подать +12 ?
и ещё, можно с машины блок не снимать а просто включить зажигание и шить спокойно?
всем спасибо!
НОВОЕ ТУТ:
всё подключил как сказано в описании - нет связи с ЭБУ
пробовал резистор разных номиналов - нет связи
пробовал через програмаку Flashecu - тоже нет связи
снял ЭБУ, принёс домой , проделал всё заново - нет соединения!
Кстати, адаптер на МАХ232 - работает на 5+ со всеми диагностическими прогами и с разными ЭБУ!!!
что делаю не так??? цепляюсь через ноутбук!
порыля в инете, нашёл: 37 - Питание главного реле /+12V* не обяз.
и ещё нашёл что если """цепануть светодиод через резистор на 46 ногу .Горящий светодиод сигнализирует о том, что контроллер НЕ НАХОДИТСЯ в режиме программирования."""
и ещё что интересно вот что обнаружил:
Аппаратные доработки серийных ЭБУ
Серийные ЭБУ зачастую в целях "экономии" не содержат некоторых цепей, отсутствие которых никак не сказывается на работоспособности блока, но жизненно необходимых для тюнинговых нужд. Ниже описаны методы доработки ЭБУ с помощью паяльника. Не забудьте принять общеизвестные меры предосторожности при пайке.
Работа прошивок с ПП впрыском на ЭБУ "Январь 5.1.1
Иногда требуется установить в ЭБУ Январь 5.1.1 прошивку которая может работать в ПП впрыске - например, прошивку под ДАД или с целью запутать. Нет ничего проще, ПО дорабатывать не нужно. Нужно всего лишь допаять в блок одну перемычку между 38-й и 64-й ножками процессора.
что скажете в моём случае? что попробовать? что насчёт 37 ножки? что насчёт отсутствия перемычки? (завтра кстати сниму ЭБУ и тестером прозвоню эти контакты)
всем спасибо!
НОВОЕ ТУТ:
Последний раз редактировалось Dj-ikss Вс июн 01, 2008 9:53 pm, всего редактировалось 2 раза.
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
K-лайн адаптер на +12В.
Иногда требуется зажиганием и гл. реле передергнуть (выкл./вкл.) и все должно шиться
makkenzi Добавлено: Вс Июн 01, 2008 11:07 pm Заголовок сообщения:
Так и цеплял - ноль эмоций .....
ещё варианты???
ещё варианты???
о чем и писал вышеDj-ikss писал(а):всё, получилось!!!
итак, вот что сделал:
подцепил всё как есть, затем отцепляю 27 и 37 контакты, потом подцепляю обратно сначала 27 , затем 37 , запускаю программу и всё соединяется!!!!
вот и заработалоИногда требуется зажиганием и гл. реле передергнуть (выкл./вкл.) и все должно шиться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 46 гостей
