дросильная заслонка с электронным приводом
dima666
Сообщение dima666 » Сб июн 14, 2008 11:26 pm
Привет всем меня интересует дросельная заслонка с электронным приводом кто чо может расказать по этой теме и у кого она стоит какие ощущения.
krimski
Re: дросильная заслонка с электронным приводом
Сообщение krimski » Вс июн 15, 2008 12:18 am
dima666 писал(а):у кого стоит какие ощущения.
Ну если это вовремя, то ощущения не плохие.
Не навреди, за тебя это сделают другие!
Сообщение Robin » Вс июн 15, 2008 7:52 am
насколько мне известно, в блок MTIA никто так и не залез, чтобы посмотреть на него изнутри, но нариканий о его работе не было, единственно, когда кто-то неумело залезет в его инициализацию...Было не раз.
денисик
Сообщение денисик » Пн июн 16, 2008 11:43 pm
у меня на мегане стоит отклик ни чем не отличается от тросса по резвости она не тормозит есть плюс в плавности хода педали и естественно меньше дерганиий на дороге
SergievskEVG
Сообщение SergievskEVG » Вс июл 13, 2008 6:55 pm
На Газеле, по всей видимости поломало зубья шестерен. При нажатии педали из дроселя слышен треск. Стоит газ и был хлопок да такой что разорвало корпус фильтра. Правда после этого она какое то время вела себя нормально. Итог всего обороты не более 2000. Разбирать не стал, смысла не вижу.
makkenzi
Сообщение makkenzi » Вс июл 13, 2008 9:30 pm
по VAGу кое-что
210_Электронная_педаль_газа.part1.rar
(1.39 МБ) 244 скачивания
210_Электронная_педаль_газа.part2.rar
(942.61 КБ) 271 скачивание
Witold
Сообщение Witold » Пт авг 01, 2008 9:10 am
dima666 писал(а):Привет всем меня интересует дросельная заслонка с электронным приводом кто чо может расказать по этой теме и у кого она стоит какие ощущения.
Не понятна суть вопроса :roll:
В принципе вопросов к ней нет. За пять лет работы с VAG поменял всего три штуки (после чужих карявых ручек). По моему сабж вполне достойное решение. При диагностике мы освоьождены от лишних проверок потенциометров, регуляторов ХХ и т.п. Все в одном модуле и все параметры можно продиагностировать одним махом. Однако есть и недостатки (которых не лишены и классические ДЗ) - грязь. Очень любят чистоту, а после чистки обязательно нужна адаптация (касаемо VAGов).
То makkenzi. Хорошая статья, но это все есть в Эльзе и даже поболее. Добавлю, ко всему, в статейке нет некоторых тонкостей, в разных движках адаптация проводится по разному. К примеру в дижке AVU адаптация в 60 канале ни к чему не приведет. Нужно для начала сбросить базовые установки в 00 канале адаптаций, а потом проводить базовую установку в 60 канале ДЗ, в 74 клапан рециркуляции и в 63 кик, при чем ошибок в памяти быть не должно, и по другому ничего не выйдет.
Электронные ДЗ не все требуют базовой установки (как на VAGах), у многих производителей эта процндура проходит в момент включения зажигания.
Из поломок встречаются, редко, слизанные (из за ржавчины, отсутствия смазки) или отломанные зубья (хлопки), на Мерсах часто закисают подшипники моторчика, были случаи стертой пластмассы на коцевике ХХ, Был Шевроле Матиз на ктором спецы вымыли растворителем всю ДЗ включая и резисторы :shock: . . А в остольном там нечему ломаться.
Удачи.
MSprut1
Сообщение MSprut1 » Пт авг 01, 2008 9:40 am
Opel Astra twinport 1,4. Хозяин жалуется на то что двигатель с ощутимым запаздыванием реагирует на нажатие педали газа. Там вроде как стоит электронная ДЗ, может ли быть причина в ней и если да, то в чем именно может быть проблема? Закисшие подшипники?
Witold
Сообщение Witold » Пн авг 04, 2008 9:04 am
MSprut1 писал(а):Opel Astra twinport 1,4. Хозяин жалуется на то что двигатель с ощутимым запаздыванием реагирует на нажатие педали газа. Там вроде как стоит электронная ДЗ, может ли быть причина в ней и если да, то в чем именно может быть проблема? Закисшие подшипники?
Не нужно сразу косить на заслонку. Жопель достаточно капризный автомобиль, особенно с сименсом (ищи подсос, посмотри для начала аддитивную и мультипликативную...). И, к стати, в жопелях есть адаптация ДЗ, хотя не все поддерживают (зависит от контроллера). Во всяком случае в Лаунче есть такой пункт меню (ни разу не пробовал, нет у мну опелей).
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » Пн авг 04, 2008 1:16 pm
А ВВЧ смотреть не пробовал, (свечи, провода)? Я думаю дроссель тут ни при чём!
auto-doctor61.ru
MSprut1
Сообщение MSprut1 » Пн авг 04, 2008 1:50 pm
ЕВГЕНИЙ писал(а): А ВВЧ смотреть не пробовал, (свечи, провода)? Я думаю дроссель тут ни при чём!
А что, ВВЧ в данном случае может влиять на время отзыва двигателя на нажатие педали, каков механизм? Ситуация очень похожа на то что механика самой ЭДЗ подушатанная. Машину мне еще не показывали, все со слов хозяина.
Renat
1
Сообщение Renat » Пн авг 04, 2008 2:12 pm
Посмотри pedalbooster.ru
Сейчас этот форум просматривают: Житон и 20 гостей
