Aveo 1.6 и ChipExplorer
Сообщение chipsoft » Ср июн 18, 2008 11:38 am
Итак, имеется модуль поддержки Chevrolet Aveo 1.6 F16D3 (ЭБУ Bosch M7.9.71) в объеме, представленном в этом документе: http://www.chipsoft.ru/download/chipex_aveo_f16d3.pdf
Насколько интерестна эта тема?
Сообщение Denis » Чт июн 19, 2008 7:32 am
Денис , каким загрузчиком прошивать Авео 1.6 ? Если есть такой редактор под Авео . И второй вопрос , можно ли менять комплектацию , например отключить ДК и. тд. Потому что очень много жалоб на Авео 1.6 из-за комплектации е-3 . Если я конечно не ошибаюсь. По моему там Е-3.
Сообщение chipsoft » Чт июн 19, 2008 7:47 am
Denis писал(а):Денис , каким загрузчиком прошивать Авео 1.6 ? Если есть такой редактор под Авео . И второй вопрос , можно ли менять комплектацию , например отключить ДК и. тд. Потому что очень много жалоб на Авео 1.6 из-за комплектации е-3 . Если я конечно не ошибаюсь. По моему там Е-3.
На ЭБУ Bosch M7.9.71, которые начали ставить на Авео, внутри стоит процессор ST10 с внутренней флеш памятью. Поэтому этот ЭБУ должен браться загрузчиками, которые поддерживают 797+.
В Bosch M7.9.71 нет в комплектации датчиков кислорода. Алгоритм работы программы не предусматривает работу системы впрыска без ДК.
Сообщение Denis » Чт июн 19, 2008 9:29 am
На е-3 в комплектации стоит два кислородных датчика , один до нейтрализатора , а другой после . Можно перевести тогда этот блок на е-2 или нет ? Оставив только один ДК до нейтрализатора ?
Сообщение Robin » Чт июн 19, 2008 8:55 pm
Денис, так получается ковырять то, что я прочитал? давай попробуем прошить и проверим, как поведёт себя машинка, а? :roll: Поправь там углы, сделай пораньше на пару градусов и как там стоит смесь при нагрузке? Короче, чё я учу, давай опробуем, если есть желание, написанную тобой прошивку. И ещё, кстати, там есть что-нибудь по ДПКВ?
Сообщение chipsoft » Чт июн 19, 2008 9:25 pm
Robin писал(а):Денис, так получается ковырять то, что я прочитал? давай попробуем прошить и проверим, как поведёт себя машинка, а? :roll: Поправь там углы, сделай пораньше на пару градусов и как там стоит смесь при нагрузке? Короче, чё я учу, давай опробуем, если есть желание, написанную тобой прошивку. И ещё, кстати, там есть что-нибудь по ДПКВ?
Ок, если есть подопытная машина - сделаю прошивку на обкатку. Смесь в мощностном режиме в прошивке стоит порядка 0.9 по альфе.
Что ты имел ввиду по ДПКВ?
Сообщение Robin » Чт июн 19, 2008 10:09 pm
угол положения ВМТ там не меняется? 114 по умолчанию...P.S. во гоню, какие 114! 90, если мне память не изменяет, там 15 зубов до вмт...
Сообщение vldp » Пт июн 20, 2008 6:22 pm
По поводу ДК.
А нельзя ли их отключить как на 7.9.7 косвенно?
На 7.9.7 и 7.9.7+ таких машин много перешил,
особенно если стоит ГБО.
ЭБУ 7.9.7+ не "дружат" с эмулятором ДК
и рано или поздно всеравно выдадут ошибку по ДК.
Schee
Сообщение Schee » Вт фев 10, 2009 4:02 pm
судя по имеющейся карте калибровки - нельзя косвенно отключить ДК. - А очень хотелось бы !
Кстати, а возможно ли отучить ЭБУ от ИММО на боше 7.9.71
Сообщение Robin » Вт фев 10, 2009 9:50 pm
Можно, а про иммо, теоретически да, но не пробовал.
Schee
Сообщение Schee » Ср фев 11, 2009 5:58 pm
Robin писал(а):Можно, а про иммо, теоретически да, но не пробовал.
растолкуй. Денисовым редактором СЕ я не вижу возможности откл косвенно лямбду в бошевском ЭБУ.
Теоретически откл иммо. - иммется ввиду залить чистый еппром и откл иммо от ЭБУ?
Сообщение Robin » Ср фев 11, 2009 9:09 pm
Не знаю, что там в СЕ, есть в другом, что тут непонятно? А иммо, может и еепром чистую залить, по аналогии , а лучше, думаю, слить с необученного блока. Просто не было надобности, но не думаю, что там сложно.
