Нет соединения
Нет соединения
Такая проблема. Ноутбук подключаем через USB - COM переходник(HL-340) и KL-адаптор к ЭБУ Микас 10.3. через диагностический разьем. На ноутбуке установлен ChipLoader 1.95. При попытке установить связь начинают на KL-адапторе синхронно мигать светодиоды с периодом 1 раз в секунду(хотя провод L-линии никуда не подключен). И больше ничего не происходит. После 5 минут я отменяю соединение. Диагностика с помощью Kwp_d через тотже переходник и адаптор - все работает. Подскажите в чем проблема? Может нужно нестандартную скорость в настройках USB - COM переходника выставлять? Как это сделать?
