Bosch M797+ какие программы с ним работают?
здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
Re: Bosch M797+ какие программы с ним работают?
chiploader и combiloader работают с блоком, Правлю в СТР.Griff писал(а):здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
не мешай машине работать
а какой и какой версии комбилоудер?ALK писал(а):chiploader и combiloader работают с блоком, Правлю в СТР.Griff писал(а):здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
долго придется выкатывать программу и морочливоGriff писал(а):здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
ALK писал(а):долго придется выкатывать программу и морочливоGriff писал(а):здраствуйте уважаемые подскажите пожалусто какой программой можно слить прошивку с 797+ ? Чем изменить настройки? возможна ли настройка прошивки B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
а что поделаещь придётся. сейчас бензина жрёт около 13 литров а едит какбутто в неё тонну нагрузили. если можно подскажите как это сделать (выкатать программу)
Если нет ШДК то, по бензину попробуй всю смесь опустить в процентном соотношении до появления провалов, а потом поднять на 5 процентов , а по зажиганию слушай двигатель и крути.Griff писал(а):а что поделаещь придётся. сейчас бензина жрёт около 13 литров а едит какбутто в неё тонну нагрузили. если можно подскажите как это сделать (выкатать программу)ALK писал(а):долго придется выкатывать программу и морочливоGriff писал(а):B126ER02 под 1,2 литра . Заранее благодарен за каждый ответ
Если нет ШДК то, по бензину попробуй всю смесь опустить в процентном соотношении до появления провалов, а потом поднять на 5 процентов , а по зажиганию слушай двигатель и крути.[/quote]
что такое ДК я знаю а что такое ШДК подскажите пожалусто. Провалы на каких режимах? на холостом ходу и так уже есть довольно большой провал. Да и при разгона особой прыткости не ощющается. даже если ракрутить двигатель до 3500 об. при интенсивном отпускании педали сцепления происходит резкий спад оборотов а потом плавный разгон. Да забял датчик кислорода установлен, и катализатор был установлен но я его снял.
Может все таки поменять с доплатой на 7-й Январь и откатать хотя бы по штатному ДК например Инжектором Фроста, если уж ШДК недоступен. Всех вложений 0-100$ (окупится на экономиии бензина и нервов) и оно настроится 100%, а как выкатать Бош правильно даже серъезные тюнингисты не знают.что такое ДК я знаю а что такое ШДК подскажите пожалусто. Провалы на каких режимах? на холостом ходу и так уже есть довольно большой провал. Да и при разгона особой прыткости не ощющается. даже если ракрутить двигатель до 3500 об. при интенсивном отпускании педали сцепления происходит резкий спад оборотов а потом плавный разгон. Да забял датчик кислорода установлен, и катализатор был установлен но я его снял.
ilshyma писал(а):ШДК -- широкополосный датчик кислорода!
гораздо чуствительнее к топливо-воздушной смеси чем обычный ДК. многие программы имеют возможность работы с ним при "отписывании" пришивки.
Спасиб за разеснение. А какую маркировку имеет ШКД? И чем январь 7 лудше? чем бош м797+? инжектор форста вроде поддерживает бош. Только у меня вирус весь софт побил и проги этой больше нет. а ШКД какой разём имеет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 27 гостей
