Славута М10.3 После 40км/ч 2000 об.
Ma7ter
Сообщение Ma7ter » Чт июл 10, 2008 1:23 pm
К работе двигателя нет никаких претензий, кроме того что после 40км/ч и выше двигатель на ХХ поднимается до 2000об. потом падает до 800, потом опять 2000, и происходит это до того пока скорость не опустится ниже 40. Потом все приходит в норму. Ошибок нет, прошивка серийная без изменений. При отключении датчика скорости дефект исчезает полностью. При включеном датчике ошибок нет, спидометр работает исправно во всех отношениях....
miruwor
Сообщение miruwor » Чт июл 10, 2008 2:37 pm
Это походу у совкопрома такая детская болезнь. У меня была 2115 с такой же бедой. Датчик отключаешь - обороты как положено, подключаешь - прыгают как хотят.
Евгений И
Сообщение Евгений И » Чт июл 10, 2008 8:49 pm
Прошивка в ней какая ? Есть возможность отключить ДС ,возможно это поможет
Ma7ter
Сообщение Ma7ter » Пт июл 11, 2008 9:44 am
ДС отключал, возможность есть... нулевой эффект. Думаю что глюк в теле ПО, то есть калибровками проблемму не решить.
malagar
Сообщение malagar » Пт июл 11, 2008 9:52 am
Если есть возможность, проехать с ноутом / диагнозой. Может что будет видно.
ДС другой пробовал подкинуть?
Ma7ter
Сообщение Ma7ter » Пт июл 11, 2008 2:10 pm
С ноутом проехали, ничего определенного не увидели... Параметры обычные, УОЗ скачет незначительно и топливо отсекается как положено по оборотам, что естественно по моему. ДС другой не подставляли, хотя мысль такая была. Возможно то что нужно спидометру отличается от того что нужно ЭБУ...
karlson
Сообщение karlson » Пт июл 11, 2008 9:11 pm
Ma7ter писал(а):С ноутом проехали, ничего определенного не увидели... Параметры обычные, УОЗ скачет незначительно и топливо отсекается как положено по оборотам, что естественно по моему. ДС другой не подставляли, хотя мысль такая была. Возможно то что нужно спидометру отличается от того что нужно ЭБУ...
Это желательно сделать в первую очередь (подмена).
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Сб июл 12, 2008 12:03 am
Дня три назад на девятке ДС при малейшем движении колеса давал 318 км\ч , так бедного бошика 7.9.7 плющило по ограничению скорости с самого начала движения. Это так, к слову...
""ДС отключал, возможность есть... нулевой эффект. Думаю что глюк в теле ПО, то есть калибровками проблемму не решить.""
Так может другое ПО и залить? А какое стоит?
