Славута , Микас10.3
Славута , Микас10.3
Сегодня притащили , пробег с гулькин нос. Умерла. Божатся, что ничего не делали, утром не завелась. Верится с трудом... Блок мёртвый! Нет связи, питание , естесственно, проверил, но он труп. Никакой реакции. Кто выскадет диагноз о смерти? Перешивка флэш поможет?
Если приподключении програматора признаков жизни нет, то ЭБУ на переплавку.
Приехала сегодня Славута, пробег 1500 км, 1 сентября только
купили. После пробега 500 км начала сильно тупить, появился
провал, по гарантии не могут подключиться нет разъёма OBD 2.
Есть подозрения на МЗ, стоит Московский группа Омега.
Поставил Московский с 1500 десятки, не работает! Сразу
выдаёт неисправность. Неужели с Микасом 10.3 работает
совсем другой модуль? Я ставил Московские Омега на десятку
и девятку - всё работало без проблем!
Кто знает в чём проблема?
Проблема не в диагностике, с Микасом 10.3 справляется АКМ.
Проблема в том, что есть подозрение на неиспарвность МЗ,
стоит Московский Омега 57.3705, пробовал заменить на заведомо
исправним от ВАЗа 42.3705 - НЕ РАБОТАЕТ. Даже при включеном
зажигании АКМ выдает ошибки по 1и4, 2и3 цилиндрам,
искры естественно нет! Был только что на авторынке ЛОСК и
никто не знает о новых МЗ для Микас 10.3. На вид и по подключению
МЗ один в один с Московским Омега 55.3705, а также Московским
42.3705.
Robin на тебя вся надежда прояснить ситуацию, ты ближе всех
к заводу!
42.3705.
к заводу!
Ок, что интересует? Могу сфоткать переписать все циферки, что ещё? Токо это не поможет. Надо бы наоборот, этот модуль поставить на другую машину, и убедиться в его неисправности. Далее, что значит ошибки по 1и4, 2и3 цилиндрам? Пропуски зажигания? Сбрасываються?
Проверь приход импульсов на модуль, если не приходят, до блоку ЭБУ капец. Ещё, проверь, есть время впрыска при вращении? Осциком или измерителем времени впрыска. Ну и вооще с блоком что-то делали, в смысле пытались читать-писать?
В принципе это тоже вариант, но машина сейчас далекоRobin писал(а):Можешь попробовать перекинуть входа у МЗ, и соответственно провода свечей. Тогда проверишь гарантийно исправность ЭБУ.
и для перекидывания проводов необходимо сделать
переходник, а иначе провода резать. В разъёме переставлять
замучишься, со свечными то просто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
