Славута, 1.2, Микас 10.3
При ХХ держит обороты в пределах установленных (940).
После нескольких минут езды обороты повышаються в 1,5-2 раза и не спадают, пока не заглушишь.
ДПДЗ в норме, при прогазовке возвращается в ноль без проблем.
При нормальных оборотах шаг 34, при зависших становиться в 44. Подмена на заведомо исправный РХХ - проблема остается.
На предмет подсоса воздуха осмотрены ДУ, ресивер, шланг ВУТ - не обнаружено.
Ошибок не выдает.
Форсунки прочищены, проверены на стенде, работает хорошо и синхронно все 4.
Прошивка тюнингована, но заливка стоковой проблемы не решает. Более того, другая машина на тюнингованой прошивке с проблемного авто ведет себя хорошо.
XX - 940
Gxx - 63
Gob - 140
Начальный УОЗ - 7 (при 6 - проблема остается).
Чуть позже скину логи АКМ на ХХ и в движении.
Еще одна славута - высокие обороты
Проверил на подсос все, что только можно...
Вот логи
Вот логи
- akm__denis.ZIP
- (208.03 КБ) 237 скачиваний
