ВАЗ 2110 Январь 5.1 - мрачная детонация
Слава
Сообщение Слава » Чт сен 04, 2008 9:43 am
Ребята , подскажите что делать . Приехал клиент на ВАЗ 2110 , ЭБУ Январь 5.1 с жалобой на мрачную детонацию , при этом была ошибка на слабый сигнал ДПДЗ ( датчик положения дроссельной заслонки ) . Меняли и ДПДЗ , и ДД , и смотрели метки , и перешивал блок ( делал меньше УОЗ и его корекцию , ниже опускал УОЗ при детонации ) - ничего не помогло . Что мне делать ? Может ЭБУ приснился пипец ?
Чип-тюнинг , прошивки Toyota , Nissan , Honda и т.д. Перевод в Е2 , удаление EGR , DPF , AdBlue , CAT .
Слава
Сообщение Слава » Чт сен 04, 2008 9:49 am
Забыл написать : ВАЗ 2110 ( 1,5 16V ) прошивка J5V05J16
barmalej70
Сообщение barmalej70 » Чт сен 04, 2008 10:44 am
А если попробовать заправиться нормальным топливом для начала?
Sania
Сообщение Sania » Чт сен 04, 2008 10:51 am
Или поставить другой расходомер.
Слава
Сообщение Слава » Чт сен 04, 2008 12:30 pm
бензин хороший
uri1uri
Сообщение uri1uri » Чт сен 04, 2008 2:32 pm
ВВ провода, наконечники, подсос воздуха (особенно резинки на стыках).
Расколбас двигателя при резком нажатии на газ?
Слава
Сообщение Слава » Чт сен 04, 2008 4:30 pm
не обязательно при резком , достаточно плавно надавить на 30% ДЗ 2-я передача , и пальцы пытаются убежать из этого двигла
Алекс 73
Сообщение Алекс 73 » Чт сен 04, 2008 9:13 pm
форсунки,или подсос воздуха. да а как все началось?может перегрели двс или заправились где не надо :wink:
Слава
Сообщение Слава » Пт сен 05, 2008 6:47 am
Клиент говорит , что ни стого - ни с сего началося :lol:
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Пт сен 05, 2008 8:46 am
МЗ проверь из-за него бывает
Слава
Сообщение Слава » Пт сен 05, 2008 9:34 am
Прошу прощения , как его проверить ?
dia+
Сообщение dia+ » Пт сен 05, 2008 9:40 am
serg_7201 писал(а):МЗ проверь из-за него бывает
+1. Особенно часто случается с модулями НПО "Север" (логотип в виде дикобраза).
dia+
Сообщение dia+ » Пт сен 05, 2008 9:42 am
Слава писал(а):Прошу прощения , как его проверить ?
Простейший способ - подмена на заведомо исправный.
Слава
Сообщение Слава » Пт сен 05, 2008 9:43 am
serg_7201
Сообщение serg_7201 » Пт сен 05, 2008 1:03 pm
Также можно проверить осцилографом
