miruwor
miruwor » Пн сен 08, 2008 9:59 am
Прошу совета по чип-тюнингу данного авто. Залил вилемом тюнингованную прошивку, спаял переходник для W27C512, вставил. Ноль реакции. Включает вентилятор и не заводиться. Подскажите, на что обратить внимание.
Евгений И
Евгений И » Пн сен 08, 2008 10:05 am
Надо попробовать крутить на базе родной прошивки.Вышли в личку свою родную прошивку,может там что удастся покрутить
drx
drx » Пн сен 08, 2008 11:26 am
[quote="miruwor"]Прошу совета по чип-тюнингу данного авто. Залил вилемом тюнингованную прошивку, спаял переходник для W27C512, вставил. Ноль реакции. Включает вентилятор и не заводиться. Подскажите, на что обратить внимание.[/quote]
Прошивка склеена из двух? Родная ПЗУ 27С256, первая нога на +5 висит, чтобы с адресами не париться, надо две склеить в одну.
miruwor
miruwor » Пн сен 08, 2008 1:02 pm
Т.е. нужно залить две одинаковых прошивки? Попробую. Прошивка, которую я заливаю весит 32Кб. Может нужно её как-то по особенномузаливать?
ALK
ALK » Пн сен 08, 2008 2:48 pm
miruwor писал(а):Т.е. нужно залить две одинаковых прошивки? Попробую. Прошивка, которую я заливаю весит 32Кб. Может нужно её как-то по особенномузаливать?
32Кб это для256, 64Кб для 512. клеишь две по 32 и заливаешь 64
не мешай машине работать
miruwor
miruwor » Ср сен 10, 2008 7:51 pm
Всем спасибо, разобрался. Залил двойную прощивку и всё гуд.
leliks
leliks » Чт сен 11, 2008 8:26 pm
ALK писал(а):miruwor писал(а):Т.е. нужно залить две одинаковых прошивки? Попробую. Прошивка, которую я заливаю весит 32Кб. Может нужно её как-то по особенномузаливать?
Толя, а если 32Кб в 512-ю и с 8-го адреса, должно тоже работать.
Или не все программаторы позволяют?
ALK
ALK » Пт сен 12, 2008 1:14 pm
все правильно, нужно смотреть по програматору.
