Калина - плавают обороты
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 7:15 pm
Подскажите, что делать. Холостой ход отсутствует напроч, обороты плавают с 800 до 3000, поменяли датчики почти все, кроме расхода воздуха и ДТОЖ. Показал ошибку неисправности датчика детонации, закорочен на массу. подсоса воздуха вроде нет. что делать, где смотреть.
malagar
Сообщение malagar » Пн сен 08, 2008 7:34 pm
Чё в Кал ине под капотом, какой ЭБУ в авто?
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 7:45 pm
Сам контроллер не видел, но читается как Микас 7.1, завтра посмотрю, каккой точно.
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 08, 2008 7:52 pm
gornostay писал(а):Сам контроллер не видел, но читается как Микас 7.1, завтра посмотрю, каккой точно.
Смысл менять датчики, если незнаешь тип ЭБУ (и откуда там М7.1? Скорее всего М7.3) и несделана нормальная диагностика? Где данные?
malagar
Сообщение malagar » Пн сен 08, 2008 8:06 pm
Цырк уехал, а цыркули остались.
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 8:09 pm
Cканером ОБД 2 он не читается, подключали через адаптер и компьютер. все, что можно было прочитать прыгало, например угол зажигания скакал с 9 до 112, примерно показывало расход воздуха и топлива (записывали и проверяли по букварю)
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 08, 2008 8:13 pm
gornostay писал(а):Cканером ОБД 2 он не читается, подключали через адаптер и компьютер. все, что можно было прочитать прыгало, например угол зажигания скакал с 9 до 112, примерно показывало расход воздуха и топлива (записывали и проверяли по букварю)
если такой бардак, то стоит сразу смотреть на ЭБУ, чтобы сделать диагностику. А то как можно лечит незная диагноза!
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 8:26 pm
Вроде уже подсказали. Когда лазили рукой то в салоне в районе контролера была ОЖ, прокапала. А подсказывают, что если ОЖ попадает на контакты, (такая конструкция оказывается) то контролер начинает вести себя не адекватно, как в нашем случае. Завтра будем лечить.
malagar
Сообщение malagar » Пн сен 08, 2008 8:28 pm
Я7.2 и В7.9.7 можно "смотреть" и фриварными прогами. М7.3 - пока нет. Если стоит М7.3 , нужно проехать 2000км. Сделать ТО1 (если двиг 1,6л 8кл - регулировать клапана).
Диагностика все покажет. Привести в порядок железо и править программу.
Автор, извини, но не указано ни пробег, ни ЭБУ, ни тип пихла....
как отвечать на вопросы?
malagar
Сообщение malagar » Пн сен 08, 2008 8:29 pm
gornostay писал(а):Вроде уже подсказали. Когда лазили рукой то в салоне в районе контролера была ОЖ, прокапала. А подсказывают, что если ОЖ попадает на контакты, (такая конструкция оказывается) то контролер начинает вести себя не адекватно, как в нашем случае. Завтра будем лечить.
Это верно. ЭБУ переносят под "бардачек".
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 08, 2008 8:32 pm
М7.3 - пока нет
ELM нормально их видит.
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 8:33 pm
Спасибо за корректный ответ. Учусь правильно выражать свои действия. Пробег 40000 км. 1 год от роду. Прописка Автошкола (ДОСААФ). С такой характеристикой Вы бы и отвечали по другому. Спасибо за ответы.
karlson
Сообщение karlson » Пн сен 08, 2008 8:37 pm
Машина то невиновата! И хозяев машины невыбирают!
gornostay
Сообщение gornostay » Пн сен 08, 2008 8:41 pm
Клапана регулировали в первую очередь, масло - фильтра все тоже сегодня поменяли, даже тосол долили, мало было.
мотя
Сообщение мотя » Пн сен 08, 2008 9:52 pm
karlson писал(а):
М7.3 - пока нет
sms-diag с апрельским обновлением.
