Aveo - иммо до и после чип-тюнинга
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Чт сен 11, 2008 10:02 pm
Здравствуйте.
Столько мого тем по Авео, хотел уточнить на данный момент - что делать с ними в плане чип-тюнинга.
1. Оставить КС после доработки прошивки прежней...(???)
2. Считать КС и закачивать, особенностей нет (на всех ЭБУ?).
3. Считать КС + отключать иммо (Как именно?).
Большое спасибо за пояснения, а то за неск. лет самые противоречивые данные.
Последний раз редактировалось AlGontsov Пт сен 12, 2008 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
beneton
Re: Aveo - иммо постле чип-тюнинга
Сообщение beneton » Пт сен 12, 2008 1:39 pm
AlGontsov писал(а):Здравствуйте.
Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.
pinter
Сообщение pinter » Сб сен 13, 2008 7:37 pm
это при работе с каким загрузчиком???
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 13, 2008 7:47 pm
Костиным
rusik
Сообщение rusik » Сб сен 13, 2008 7:50 pm
а что есть еще какие то загрузчики для Шевроле, по моему тока от Костика есть загрузчик, с его программой надо отключать иммо, чтоб небыло проблем!!! :D
AlGontsov
Сообщение AlGontsov » Вс сен 14, 2008 1:51 pm
beneton писал(а): Перед выполнением считывания и записи, нужно разобрать обшивку на руле, высунуть фишку иммо, и закоротить в этой фишке 5-6 контакт между собой. Вроде все. Если что не так, то поправите.
Спасибо, за ответы, я так отключу иммо вообще?... если вдруг фотография фишки с 5-6 контактами где-то есть, было бы все супер. Если нет, то сам сделаю при случае...
