Переделка ЭБУ под 2х режымную прошывку на Lanos1.5 (ZXJN)
Что нужно переделать в ЭБУ чтоб на него можна было ставить чип с 2х-режымкой. Сбросте ПОЖАЛУСТА ссылку или схемку.
HELP!!! Ситуацыя такова: подключил переключатель для 2х-режымки, залил прошывку (в 27с512) начиная с 8000 адреса(первая половина ПЗУ осталась FF), завожу машыну, работает, клик по переключателю-глохнет(но бензо нас. докачивает своё давления и тоже останавливается), пробую завести(невыключая зажыгания) - заводится
(но работает очень хреново, чуть ли не глохнет)
--- + к етому свт.диод горит всегда (тухнет только когда кнопка зажатая)
Почему она ваще завелась, если я переключил ПЗУ на первые 8000(а они ж то FF)
P.S. ПОМОГИТЕ ХОРОШЫМ СОВЕТОМ!!!
Канеха отрезал(если её не отрезать - замкнёт)!!! Ещо пробувал ставил 27с512 с двумя прошывками, то при нажатии на кнопку действий ваще никаких(машына как работала так и продолжает)
Если подумать: свт.диод потухнет-когда тригер переключится... ну итог(писал в начале темы) кнопку жму-глохнет, а свт.диод-горит. А каим образом мона ещо проверить переключает ли схемка прошывки?(только не менять углы в прошывках)
Ставишься тестером на первую лапу, включаешь зажигание, кнопокй щёлкаешь, и проверяешь, что там на тестере, в одном положении -ноль, во втором-логическая единица. Если так, то всё должно работать. И кстати, по поводу этой схемы, малость неправильная, RS тригер можно использовать намного надёжнее в этом плане.
