Модуль катушек зажигания
Alamir
Сообщение Alamir » Пт сен 19, 2008 8:45 pm
Подскажите маркировку модулей для Сенса 1.3 и Ланоса 1.4, и возможна ли взаимозаменяемость с модулем для ВАЗ? Спасибо!
Запорожец-не Мерс, но благодаря Мерсу известен не меньше...
Анатолий
Сообщение Анатолий » Пт сен 19, 2008 9:30 pm
Alamir,если ты встал на стезю диагностики и чип тюнинга,то таких вопросов у тебя даже не должно возникать,зная какой блок стоит на авто,очень легко можно определить,нужен модуль или катушка.Эта тема сто раз жевалась здесь и на других форумах.На готовом не сделаешь карьеры,прежде чем задать вопрос попользуй поиск.
мотя
Сообщение мотя » Сб сен 20, 2008 8:53 pm
Сенс :
с блоком М7.6 - МЗ - МЗ 53.3705
с блоком М10.3 - МЗ 42.3704
ВАЗ 1,5 старые блоки(Я5.1, МР7.0, М1.5.4., GM, Я 4) - МЗ -53.3705
ВАЗ новые блоки (Я7.2 ,Б7.9.7, М7.3.) - внешние катушки зажигания,
(16V) на каждой свече установлена своя катушка ,(8V) сдвоенная катушка зажигания.
Последний раз редактировалось мотя Чт сен 25, 2008 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
VEis
Сообщение VEis » Вт сен 23, 2008 2:41 pm
мотя писал(а):Сенс :
с блоком М10.3./11 - МЗ 42.3704
НАОБОРОТ!!!!
МЗ 42.3704 - для Микаса 7.6!
Alamir
Сообщение Alamir » Вт сен 23, 2008 7:45 pm
Спасибо за помощь!
мотя
Сообщение мотя » Чт сен 25, 2008 9:30 pm
НАОБОРОТ!!!!
Повторяю ... на М7.6 - МЗ 53.3705!
Ксандр
Сообщение Ксандр » Чт сен 25, 2008 10:12 pm
мотя писал(а): ВАЗ 1,5 старые блоки(Я5.1, МР7.0, М1.5.4., GM, Я 4) - МЗ -53.3705
Странно,,или я читать не умею...но у меня стоит 42.3705,причем с завода на Я5.1
Может кто знает,что за модуль 55.3705 и его заменяемость на 42.3705?Поиск не рулит.
J.R.Bob
Сообщение J.R.Bob » Пт сен 26, 2008 6:47 am
Не вижу предмета спора.Тестер и....
Сразу видно только катушка или с силовым ключем.
VEis
Сообщение VEis » Пт сен 26, 2008 10:34 am
Не вводите людей в заблуждение! А то бросится кто-то в магазин и влетит на 300-350 грн. - в лучшем случае будет бегать менять.
Вот картинка из мануала по ремонту таврославут из раздела "Электронная система управления двигателем с распределенным впрыском топлива МИКАС 7.6". Здесь, как видите, явно указано, что используется МОДУЛЬ зажигания 42.3705.
У меня славута с Микасом 10.3 и на ней установлена КАТУШКА (сдвоенная) зажигания 53.3705.
По поводу 55.3705 - это, если не ошибаюсь, вариант 53.3705 - она идет с трехконтактной колодкой на новых автомобилях (с 2007/8 года). Дело в том, что на 53.3705 в славутах на 4-контактных колодках не использовалась масса - провод с жгута был обрезан и заизолирован на жгуте. Хотя, на таврофоруме упоминалось, что эти котушки есть и с четрех-контактными разъемами, возможно есть два варианта их исполнения?
Кстати, на таврофоруме вопрос о МЗ и КЗ для инжекторных таврославут с разными микасами обсуждался не раз.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пт сен 26, 2008 8:10 pm
VEis писал(а):Не вводите людей в заблуждение! А то бросится кто-то в магазин и влетит на 300-350 грн. - в лучшем случае будет бегать менять.
Есть в продаже с 4-х контактным разъёмом,маркировка 55.3705;2112-3705010
one82
Сообщение one82 » Вт окт 14, 2008 8:50 pm
Не буду спорить , завтра уточню в магазине и в компе на работе посмотрю отметку - только вчера поставил на 2109 1.5 Я5.1 модуль 55.3705 и уехала. А засомневался, перебрал все модули и катушки, есть еще 42, 48, 53, 58. Завтра уточню. А на славки ставлю катушки с вазов 1.6 8кл 3хвыводные, меняю разъем и привариваю 1 шпильку к кронштейну крепления, остальные болты практически совпадают
денисик
Сообщение денисик » Вт окт 14, 2008 11:33 pm
мз с микаса 10.3 и с обычного старого Ваза четырехконтактные невзаимозаменяемые - если не тот поставишь по включению зажигания сразу ошибку по обрыву выбивает и естесвенно не заведешь
VEis
Сообщение VEis » Ср окт 15, 2008 1:44 am
уточнил на одной из приезжавших славут с М10.3 - трехконтактный модуль имеет маркировку 58.
А с вазом на 10.3 4-контактные действиетльно не взаимозаменяемы. На вазах идут как раз те, что с маркировкой 42. -(они же для М7.6)
wdwd
Сообщение wdwd » Ср окт 15, 2008 7:05 pm
Кажется, 58.---- четырехконтактный , 5810.---- трех и это КЗ. 42.---- МЗ
VEis
Сообщение VEis » Чт окт 16, 2008 11:03 am
wdwd писал(а):Кажется, 58.---- четырехконтактный , 5810.---- трех и это КЗ. 42.---- МЗ
абсолютно точно!
