А почему чек при 80-ти загорается? Если проблема не в этом,то куда копать?Seriy-99 писал(а):Прошивка какая? Если 22 то до 0.9 да и не важно это.проблема не в этом.
https://youtu.be/xK3-Q4n3foM
"Чек" может загораться от сотни причин.Kracken писал(а): А почему чек при 80-ти загорается? Если проблема не в этом,то куда копать?
Ошибку я не определил. В SensDiag ошибок не было, чек загорается только при достижении автомобилем скорости 80 км/час, не зависимо от способа педалирования...что педаль в пол, что "нормальный" разгон, результат один. Тухнет после выключения зажигания и не горит пока опять не разгонишь до 80-ти... магияYuras писал(а):"Чек" может загораться от сотни причин.Kracken писал(а): А почему чек при 80-ти загорается? Если проблема не в этом,то куда копать?
Какая конкретно у Вас ошибка при загорании "чека"?
Kracken писал(а):Автомобиль "Славута" 2008 г.в., Микас 11, пробег 16000, все в оригинале.
Иногда плавают обороты, иногда глохнет на нейтральной.
Диагностика показала ДПДЗ скачет 0.1%-0.2%
Загорается chek при достижении скорости 80 км/ч и не тухнет пока не заглушишь.
Подскажите, как вывести в 0 (нуль)?
Ма?гия (лат. magia, от др.-греч. ??????) — символические действия (обряды) или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.Kracken писал(а):Тухнет после выключения зажигания и не горит пока опять не разгонишь до 80-ти... магия
Про Запорожье не понял юмораwmasterw писал(а):Тем более в Запоррожье
Аххахах, норм шутка! Глохнет в основном на газу, но при покупке глохла и на бензине, при грязном воздушном фильтре, на что и грешил. Шатл, не шатл, а проблема оказалась нетривиальной Год уже почти после покупки)))serg71 писал(а):По п.4_выжать сцепление(не ну эт так новогоднее настроение) , проверить вакуумный усилитель .А по теме , это на газу глохнет , или на бензине?, на бензине не должна , а если на газу , то это уже совсем другая история .По поводу прошивки , это ж не шатл , ну что там на эту повозку какое-то дорогое диагностическое оборудование и супер заводские прошивки ?
Впрыск без датчика распредвала, значит попарный, я так понимаю.serg71 писал(а):Форсунки дерьмо,не отрабатывают нужное время ,диаметром жиклера выводится на режим работы,чтоб газовое время было больше того,которое могут отработать газовые форсунки ,естественно они должны быть чистыми и откалиброванными, ну и естесвенно на бензе должно все быть по феншую.Валтек 3ом? 4мсек нормально,меньше проблемно,трубки 10-12см ,больше не ,бенз попарный ,фазированый?
Чек был устранен заменой датчика скорости, очень печально, что люди с таким опытом работы способны только пафосно фыркать, а не помогать.pioner писал(а):Ма?гия (лат. magia, от др.-греч. ??????) — символические действия (обряды) или бездействие, направленные на достижение определённой цели сверхъестественным путём.Kracken писал(а):Тухнет после выключения зажигания и не горит пока опять не разгонишь до 80-ти... магия
В Вашем случае банальная неисправность. Судя по вопросу почему 0.1-0.2, Вы понятия не имеете о принципах работы ЭСУД. Отдайте автомобиль мастеру который все приведет в порядок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 60 гостей
