Датчик скорости
Датчик скорости
В течении пару месяцев было две машины 15 и 99 у обоих контролер МР-7,проблемы как у близнецов.Висит ошибка 0500 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля.Замена датчика не помогла,пошел по проводке,нашел.При входе в контроллер обрезан провод от ДС к 9клеме ЭБУ,соединил и тут началось.При троганье и остановке машина глохнет,пропадает связь с сканером.Но если тронулся проблем нет,сканер скорость показывает можно ездить хоть день,но при скорости 4км.ч машина глохнет.Расоединив провод,проблемауходит.Где собака зарыта?
Не очень специалист, НО: где-то читал, что ДС может иметь неисправность в виде паразитной генерации (возбуждение на какой-то частоте). Возможно, она и проявляется в этом диапазоне скоростей. А 7.9.7 как раз-то имеет отсечку не только по ДПКВ, но и по ДС.(тоже где-то попалась инфа случайная, больше нигде не встречал). Частота генерируемых паразитных импульсов превышает порог - двиг. глохнет.
Это - версия, не более. Спецы-поправьте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
