Прошивка ЭБУ Январь 5.1.3
TyumenZver
Сообщение TyumenZver » Сб ноя 08, 2008 4:35 pm
Добрый день!
Прошу у Вас совета, так как в интернете найти ответ не смог.
Есть автомобиль ВАЗ 21074 (инжектор).
На него когда-то была установлена прошивка под газ. Сейчас газовое оборудование сняли, и нужно обратно перепрошить. Того, кто это мог-бы сделать в нашем городе уже не осталось, поэтому я попытался сам.
Имеется кабель-адаптер K-L Line (COM) вот такой -http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=235.
Есть прошивка заводская, есть программы для загрузки и диагностики.
Проблема встала вот какая:
Диагностика работает, т.е. показания вижу, а вот прошить немогу, программа ChipLoader выдаёт:
ошибка при чтении данных из порта. операция: установления связи с ЭБУ
Подключал к диагностической колодке. Один проводок к К-линии, второй к сигнальной массе. И напряжения для адаптера через прикуриватель.
Пробовал менять скорость порта, программу-загрузчик (ChipLoader, Combiloader и др.) - всё равно, ошибки разные и все к тому, что нет ответа от ЭБУ...
DCT
Евгений И
Сообщение Евгений И » Сб ноя 08, 2008 6:22 pm
Вы забыли про "разрешение программирования " Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ).
TyumenZver
Сообщение TyumenZver » Вс ноя 09, 2008 5:25 pm
Так для этого сам контроллер снимать нужно? или можно через диагностический разъем подать напряжение?
DCT
МИША
Сообщение МИША » Вс ноя 09, 2008 10:08 pm
Нет,через колодку нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 322 гостя
