расход на ланосе 1.4
Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
Re: расход на ланосе 1.4
Из практики: у 90% Ланос 1.4 расход не менее 10 л/100км!vipchip10 писал(а):Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
Хотя были случаи и 8.5 л/100 км. Все машины с пробегом
до 10 000 км. Все датчики исправны, клапана отрегулированы,
метки ГРМ на месте. Хотя по ГРМ есть свои нюансы, процетов 10
машин Ланос 1.4 метки нанесены неправильно.
А правда показания ДК в нуле? Чем и как смотрел? На прогретой машине, в рабочем режиме? Если так, то даже не отключая физически должен загораться чек. И чек сразу не загорится, надо подождать. Если всё так и было, тогда лучше бы параметры работы. Не может быть такого расхода при всём нормальном! Ну и правильно сказали, прошивку бы глянуть, может кто правил...
даже более. Наши мотористы и конструкторы не заморачиваются. Делают конструктор "Настрой мотор".vldp писал(а):Из практики: у 90% Ланос 1.4 расход не менее 10 л/100км!vipchip10 писал(а):Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
Именно поэтому каждый уважаюющий себя диагност обязан иметь в своем арсенале хороший мотортестер. Вопросы по ГРМ отпадают на подступах к загадке.ALEX_DEX писал(а):даже более. Наши мотористы и конструкторы не заморачиваются. Делают конструктор "Настрой мотор".vldp писал(а):Из практики: у 90% Ланос 1.4 расход не менее 10 л/100км!vipchip10 писал(а):Привет всем. Приехал ланос 1.4 с большим расходом, примерно15 на 100. Посмотрел диагностикой все в норме кроме датчика кислорода, напряжение 0. Отключаю физически датчик кислорода, чек не загорается, хотя при отключении других датчиков, чек горит Подскажите куда дальше рыть? Пробег 5000.
машин Ланос 1.4 метки нанесены неправильно.![]()
А в этом, конкретном, случае скорее всего лямбда замкнута на землю. При отключеной лямбде, хоть физически, хоть програмно, должен был выставиться средний уровень = 0,45В. А СЕ может не светиться из за того, что в прошивке отключили маску ошибки.
Смотрел автоасом, блок ставил микас 10.3. Машина прогрета, смотрелRobin писал(а):А правда показания ДК в нуле? Чем и как смотрел? На прогретой машине, в рабочем режиме? Если так, то даже не отключая физически должен загораться чек. И чек сразу не загорится, надо подождать. Если всё так и было, тогда лучше бы параметры работы. Не может быть такого расхода при всём нормальном! Ну и правильно сказали, прошивку бы глянуть, может кто правил...
не на ходу, а на холостых. Насчет прошивки, хозяин сказал, что никто не лазил, хотя он таксует, может и припи**деть.Прошиву слить нет проги
