Микас 7.6 инженерный
Продам Микас 7.6 инженерный с программой для настройке в реальном времени.
Программа к этому инженерному Микасу, я так понимаю обычный АКМ под ДОС?
Цена на сегодняшний день в гривнах нереальная получается, дешевле Микас-76 обычный купить и переделать под онлайник.
Могу в предачу отдать обычный микас7.6 , всёравно валяется без дела.chipsoft писал(а):Программа к этому инженерному Микасу, я так понимаю обычный АКМ под ДОС?
Софт под ДОС или Win98 , версия от 12.03.03(последняя , больше Абит не поддерживал) Хекс вер. V9I.
Блок и софт официально был куплен на АБИТе со всеми хелпами.
Не вопрос, Если есть софт и схема переделывай.
Изменения в АКМ
12.03.03
1. Режим восстановления параметров из записи осциллографа индицируется желтым цветом индикатора связи (активируется левой кнопкой мыши при отсутствии связи с блоком).
1. В режиме просмотра данных из записи осциллографа возможно последовательное движение по точкам записи - клавиши '9' и '0' в режимах просмотра и редактирования поверхностей.
23.08.01
1. уменьшен размер программы
2. вставлена строчка имитатора индикатора состава смеси (кнопка 'z')
09.08.01
1. В меню выбора файлов добавлена функция генерации отчета таблицы.
Для формирования отчета требуется выбрать требуемый файл, на диске создается текстовый файл с имененм таблицы и расширением txt, в котором выведены все параметры таблицы.
02.05.01
1. Исправлена ошибка некорректного отображения отрицательных констант при редактировании
2. Уменьшен размер программы.
28.02.01
1. Добавлена возможность сравнения таблиц - пункт файлового меню.
29.11.00
1. Введена возможность коррекции базовых поверхностей по результатам адаптации (кл. f6 в окне просмотра адаптации).
18.11.00
1. По каждой опции выводится справка (кнопка CNTR+F1)
2. Дописаны хелпы по всем функциям системы и всем параметрам таблиц
10.11.00
1. В окошко Ga/Gt выводиться значение из калибровки лямбда-зонда.
2. Активированы кнопки [ и ] в окне редактирования поверхности - построение билинейной поверхности в части поверхности.
3. При выборе таблиц для загрузки выводиться их пасспорт.
4. В список дополнительных линий на поверхности добавлена линия давления воздуха на ХХ.
5. Добавлена возможность добавлять в dyn файлы дополнительную информацию, которая выводиться при выборе файла для загрузки.
29.04.00 11:22
1. Окно установки маски неисправностей.
27.04.00 12:14
1. В окне загрузки файлов возможно удаление файлов по "DEL".
10.03.00 10:59
1. Поддержка вывода счетчиков моточасов, их стирание. (Клавиша 'T' из главного окна).
28.01.00 12:26
1. В список записываемы параметров добавлены Nxx и Твозд.
2. В res.ini в разделе General введены два параметра
KwpIni=? имя файла с параметрами обмена
TableIni=? имя файла с параметрами таблиц
Таким образом можно хранить в одном каталоге разные варианты
проектов (от разных контроллеров), так как АКМ все равно одна программа.
3. В осциллографе введена возможность сохранять на диск схему расстановки графиков (так называемый шаблон). Естественно можно и восстановить. Рабочая кнопка - F7, название файлов шаблона '*.td'.
4. Там же. В случае отсутствия связи с контроллером можно восстанавливать состояние контроллера из любой точки записанной характеристики. Тогда все парметры (обороты, температура, итд) будут рассматриваться программой как текущие, и можно, например, посмотреть положение рабочей точки на поверхности. Для восстановления состояния нужно загрузить файл, навести курсор мыши на нужную точку и щелкнуть левой кнопкой мыши. Напомню, что по правой кнопке выводиться весь список записанных параметров в этой точке. Восстанавливаются только записанные параметры, остальные остаются без изменений.
5. Там же. Устранен глюк, иногда возникающий при восстановлении данных
(выглядел как запонение разноцветными линиями экрана осциллографа).
6. Там же. Автоматическое имя для записи характеристик теперь выглядит как
ММДД_ННН.dyn, где
ДД - текущий день месяца,
ММ - текущий месяц,
ННН - трехзначный порядковый номер.
6. В основном окне по кнопке 'Q' выводиться список сокращений названий параметров.
7. В пакете программ модернизирована прграмма загрузчика load_bs.
В частности существенно уменьшен ее размер (это важно для машин с малым количеством памяти DOS).
