VAGCOM311.2RUS_2006
VAGCOM311.2RUS_2006
Имеется в наличии данная програмулина (VAGCOM311.2RUS_2006) но зараза хотит активации для полноценной работы . Есть ли у кого крек на неё ?
Привет. Лови только внимательно вводи серийник, со скобками. Прога класная работает с простым адаптером.
- VagComKeyGen311.2.rar
- (18.26 КБ) 476 скачиваний
не хотит крякатся , номер 15e4vfj-k8cvxl-ib657b3-kbnahh-5ba3
кряк 1bl15vh=ozga57=9xna3c=w7cz2v=44ab
на другой машине номер 79vfnh-1l0438z-id296db-kbnahh-56a2
кряк 1g50y53=8yq92x=1cbun4o=rezlou=440d
пишет ошибку по коду 13781
и 13984
типа у вас ошибка(ки) при воде кода
сорри прога :VAG-COM-RUS by MEN Релиз 311.2-N
rusik тебе пасибо !!!! покурил форум на oktja там нашел такую тему , правда надо было еще и калькулятор использовать о чем я был вооще не в курсе , дома получилось . завтра буду делать на ноуте .
и 13984
7577777
Все правильно. Попробуйте так!
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
Код принят )
Может кому еще понадобица инфа.
Код принят )
Странно, у меня на 2-х компах нормально сразу крякнулась, мож кейген правильный?
Вопрос по программе: что значит коэффициент лямбды? (довольно странные цифры), где глянуть напряжение на лямбде и где посмотреть вторую лямбду? Чем ещё можно глянуть Audi A4 2003г, obd-tool не взял, хотя вагком сказал что совместимость по обд2 есть. Хотелось бы видеть графики с двух зондов, пасиба.
Зайдите на КарХелп там обсуждалось это - вкратце если нет инструкций с манипуляцией без сканера то сканером если нет прямой функции в сканере тогда записываеш определенные по значению байты в вручную выбранный определенный номер канала т е в сканере используеш функцию ручного выбора канала предварительно выбрав - приборная панель- затем - адаптация- затем - номер канала- и в конце записываеш значение но есть и действительно ручной но не всегда выполним так как не всегда предусмотрен и если предусмотрен значит во первых имеем ввиду что могут появиться на табло следующие предупреждения - OIL- смена масла через каждые 15000км
-INSP- техобслуживание через каждые 30000км или 365 дней
при появлении -OIL-
- смотрим на приборную панель и видим две назовем условно кнопки
- правую условно назовем-кнопка 2 левую- кнопка 1
-выключить зажигание
- нажать кнопку 2 и удерживать нажатой
-включить зажигание
-на дисплее появляется OIL
-отпустить кнопку 2
-повернуть кнопку 1 вправо по часовой пока на дисплее не появится ---
-выключить зажигание индикатор OIL сброшен
При появлении -INSP-
-выкл зажигание
-нажать кнопку 2 и удерживать нажатой
-вкл зажигание
-на дисплее появляется - OIL-
-отпустить кнопку 2
-на дисплее появляется -INSP-
-отпустить кнопку 2
-повернуть кнопку 1 вправо по часовой пока не появится на дисплее ---
- не дышать !
-выключить зажигание- индикатор -INSP- сброшен
-можно сказать мне человеческое спасибо
- после высказывания благодарности - дышите на здоровье
при появлении -OIL-
-включить зажигание
-отпустить кнопку 2
-выкл зажигание
-вкл зажигание
-отпустить кнопку 2
-отпустить кнопку 2
- не дышать !
maestro писал(а):Зайдите на КарХелп там обсуждалось это - вкратце если нет инструкций с манипуляцией без сканера то сканером если нет прямой функции в сканере тогда записываеш определенные по значению байты в вручную выбранный определенный номер канала т е в сканере используеш функцию ручного выбора канала предварительно выбрав - приборная панель- затем - адаптация- затем - номер канала- и в конце записываеш значение но есть и действительно ручной но не всегда выполним так как не всегда предусмотрен и если предусмотрен значит во первых имеем ввиду что могут появиться на табло следующие предупреждения - OIL- смена масла через каждые 15000км
при появлении -OIL-
-включить зажигание
-отпустить кнопку 2
-выкл зажигание
-вкл зажигание
-отпустить кнопку 2
-отпустить кнопку 2
- не дышать !![]()
Большое человеческое спасибо .
