приора
приора
Притянули приору ошибка - ошибка связи ключа имммобилайзера - стер завелась и на 5-й раз опять ьаже ошибка может поможете прошивкоц без иммо B173DR01 21126-1411020-10 производства китай по БОШ-0261201420 с Уважением
Встречал я такие блоки , которые ни в какую не хотят выходить в бут....
Есть еще пару вариантов когда пользуешься чиплоадером и альтернативным способом то есть одноразовым переводом в бут режим щупом.
Это так подать напряжение в тот момент когда щуп уже убираешь и жмешь кнопку установить связь , это как вариант .......
Ну и еще один вариант это подавать напряжение выше чем 12 в , если есть возможность то плавно повышать до 14 в
Или попробовать не на столе подавать напряжение выпрямителем 220 на 12в , а к примеру на машине подать напряжение от прикуривателя....
barmalej70
Да я не правельно написал надо было выпаеть епромку а в запаре написал флешку...Извинняюсь!
Выпаели епромку поставели в прогроматор залили не обученую епромку и сука завилась с пол тыка, если надо чистую епромку могу кинуть одна прозьба может кто имеет полную розкладку приоры вот даю данные Bosh 0261201420 блок управления 21126 - 1411020 - 10 прошывка B173DR01 и блок управления ключом стекло подйомника имобилайзера и ключа НПО ИТЕЛМА 2170 - 3763040 ПО - B21701019
вот ета зараза больше всего интересует меня...Если кто может скинте на email svedenjuk@bereg.net.ua
Re: приора
В таких случаях всегда глючил ключ, который с кнопочками, есть три варианта, 1 пользоваться только ключом с красным пимтечкой, глючных не встречал, 2 залит не обученную епромку, 3 купить новый пульт с кнопочками и активировать её.Жак писал(а):Притянули приору ошибка - ошибка связи ключа имммобилайзера - стер завелась и на 5-й раз опять ьаже ошибка может поможете прошивкоц без иммо B173DR01 21126-1411020-10 производства китай по БОШ-0261201420 с Уважением
