ДЭУ некрасивый ХХ и дальше...
евген
Сообщение евген » Вт сен 26, 2006 7:03 pm
Вопрос к тем кто вплотную знаком с этими узбечками.
На холодную работает нормально.После прогрева и прогазовки мотор начинает колбасить(впечатление как будто работает на двух цилиндрах).Форсунки в норме,но при такой работе на них приходит четыре импульса.
При прогазовке хлопки во впуск.Обороты не набирает.
Датчики температуры работают нормально.
СО-0-0,03
СН-2100
О2-12(если такой сильный подсос-почему на холодную нету?).
Менялся ДАД.
Заменили бензонасос(старый работал нестабильно).Результата не дало.
Если еще какие данные надо,спрашивайте,отвечу.
В принципе сильно не горит(машина у забора).Но сделать надо.
Если у кого есть какие мысли -озвучивайте.
Всем ответившим заранее спасибо.
rusik
Сообщение rusik » Вт сен 26, 2006 7:38 pm
Какой пробег, свечи и ВВ провода смотри. Еще у меня был такой случай на Ореле 2003 г 40000 пробег неработали два целиндра на горячую причина гидрокомпенсатори.
евген
Сообщение евген » Вт сен 26, 2006 8:21 pm
rusik писал(а):Какой пробег, свечи и ВВ провода смотри. Еще у меня был такой случай на Ореле 2003 г 40000 пробег неработали два целиндра на горячую причина гидрокомпенсатори.
Проверка свечей и проводов в первую очередб,т.к. над выпускным коллектором висят,плавятся.Два провода в обрыве(заменили).
