Тавроид, 110308 - 1411020 - сама подгазовует
Jocker
Сообщение Jocker » Пт сен 29, 2006 6:49 pm
Доброго времени суток всем.
Таврия инжекторная...
Элкар, 110308- 1411020 // 2006 5 22
М103069SL122017 // 001
Машинке меньше 15 тыс.
Фильтр возд. еще годен (кстати, достать его не так-то просто в Виннице). Свечи чистенькие, газик показывает чуть ли не евро4.
Об.хх держутся на уровне 860 - 900. :?
Время впрыска 4 - 4.3 мс.
Сигнал зонда идет, как положено.
Ошибка была по АКМ - неиспр. лапмы Чек Энджин.
А когда кинулся смотреть - а там оказалось, проводок не проведен от блока к панели на лампу!:shock: Мы опять всем доказали, что мы - это мы...
Вобщем, проблемма такая: при резком нажатии на газ все происходит нормально, а вот при незначительном нажатии (до 1% по АКМ)
начинает подгазовывать некот. время сама, затем высвечивается в АКМ"е желтая "лампочка" Приоткр.
Похоже, как в Январе 7, с его пресловутыми самоперегазовками.
Спецы, что посоветуете? Если поменять прошиву, то чем (возьмет ли его комбилоадер или акм) и на какую?
(www.brooy.vinnitsa.com)
Сообщение Robin » Пт сен 29, 2006 9:03 pm
Микас 10.3 не перешьёшь ничем, лучше не пробуй, а то заработаешь гемор.
Сообщение vldp » Пт сен 29, 2006 9:31 pm
Попробуй промыть дроссельную заслонку!
И ещё самое главное, проверь мультиметром ПДЗ,
больше всего это он виноват, на АКМ не надейся.
karlson
Сообщение karlson » Пт сен 29, 2006 9:46 pm
Перешивается без проблем. Тока прошивок кроме заводских нет.
rusik
Сообщение rusik » Пт сен 29, 2006 9:50 pm
А сама заслонка не заедает? Было на нескольких тавронах заслонка изогнута, упор за нуль отогнут, при легком нажатии заедало.
Re: .
Сообщение Robin » Пт сен 29, 2006 9:59 pm
Интересно, это же чем перешиваются???
Re: .
Сообщение chipsoft » Пт сен 29, 2006 10:31 pm
karlson писал(а): Перешивается без проблем. Тока прошивок кроме заводских нет.
Действительно интерестно, как он перешивается. А тюнинговую прошивку на Микас10 сделать можно, знать бы только как ее залить в ЭБУ
rusik
Сообщение rusik » Пт сен 29, 2006 11:22 pm
Есть прога Winflashecu+m797+M10 пишет микас 10, но какой, надо пробовать.
Jocker
Сообщение Jocker » Сб сен 30, 2006 11:40 am
а я чёта и не проверил... мой промах.
Насчет перешивки - может кто АКМом пробовал?
По крайней мере он сделал вид, что считал одну из калибровок, и сохранил с расширением д8. А чем его править, кто его знает...
Хм, хм. Пробовать,это конечно, хорошо, но если бы на блок не попасть.
Во всяком случае, спасибо всем за оперативные ответы.
Сообщение Robin » Сб сен 30, 2006 1:34 pm
rusik писал(а):Есть прога Winflashecu+m797+M10 пишет микас 10, но какой, надо пробовать.
Лучше не рискуй, гарантировано не запишешь, вернее после этого не заведёшь!
karlson Так чем же шить??? Да и прошивочками заводскими не поделишься??
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 30, 2006 4:16 pm
WinFlashECU 1.10. Работает. Прошивка есть со Славуты Е2, стандарт.
Сообщение Robin » Сб сен 30, 2006 4:18 pm
А ты пробовал её писать этим флэширом? Дай прошивку, плиз!!
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 30, 2006 4:23 pm
Пока небыло подходящего случая. Сливать прошиву без проблем и думаю, что проблем с заливкой не будет.
Сообщение Robin » Сб сен 30, 2006 4:27 pm
Ошибаешься, :) будут, пока, да и сливать тоже, вовсе мусор получается.. :wink: Был у меня такой блок. После такой заливки(не мной) умер. Отзовитесь, кто ещё пробовал!!
karlson
Сообщение karlson » Сб сен 30, 2006 5:42 pm
Я Денису отсылал и он сказал что всё ворядке.
