bootmode для двухпроцессорного МЕ7.1
Модераторы: chipsoft, Witold
parradox
Сообщение parradox » Сб янв 24, 2009 12:34 am
блок МЕ7.1 от А6 2.7Т 01г (4Z7907551D)
на блоке 2 процессора:
1й Infineon B59233 1037350115 (ближний к флэшке)
2й Infineon B59233 1037354214
24q пин флэшки приходится на 104ю ногу 1го процессора, но при это он в бутмод не входит. есть какиенибудь мысли по этому поводу ?
s-chip.ru чип-тюнинг европейских автомобилей
Witold
Re: bootmode для двухпроцессорного МЕ7.1
Сообщение Witold » Сб янв 24, 2009 10:23 am
parradox писал(а):блок МЕ7.1 от А6 2.7Т 01г (4Z7907551D)
Читай ее Галлеттой через колодку диагностики без всяких бут. ПРОВЕРЕННО.
parradox
Сообщение parradox » Сб янв 24, 2009 10:34 am
блок приехал из другого города, так что надо сделать на столе.
кстати тут лежит ещё блок от кайен 3.2 тоже двухпроцессорный, по идее тоже должен читаться в буте, хотя это не МЕ, а картроник
romik
Сообщение romik » Сб янв 24, 2009 12:07 pm
Какая разница, галлето можно читать и на столе!
В чём выражается "в бутмод не входит"?
Автор загрузчика MultiFlasher
parradox
Сообщение parradox » Сб янв 24, 2009 12:20 pm
romik писал(а):Какая разница, галлето можно читать и на столе!
при попытке чтения просто как МЕ7.1 галлетто просто виснет
при попытке завести в бут и читать как бут МЕ7.х.х пишет bootmode inactive
распиновка такая: 1 - масса, 3 - 12В пост, 62 - 12В зажигание и 43 - к-линия
romik
Сообщение romik » Сб янв 24, 2009 1:13 pm
А в бут как, щупом?
Такое впечатление, что просто блок не верно подключен. Флешку сдуть - не быстрее будет?
Witold
Сообщение Witold » Сб янв 24, 2009 1:14 pm
Все правильно по контактам. Только масса 1 и 2.
parradox
Сообщение parradox » Сб янв 24, 2009 2:23 pm
в бут щупом на 6.8КОм и 10КОм
1 и 2 звоняться на всю массу, так что землю подпаиваю на общий контур, по крайней мере с однопроцессорными блоками всё работает
снял я их ужо феном конечно, но обыдно, надо разобраться.
кстати блок от поршака тоже МЕ7, просто называется картроник
parradox
Сообщение parradox » Ср янв 28, 2009 5:00 pm
ау Денис, есть новости ? ведь тебя это тоже напрямую касается, МЕ7.1 бывают двухпроцессорные, а у тебя заявлена их поддержка
romik
Сообщение romik » Ср янв 28, 2009 6:39 pm
MiniMon-ом читать не пробовали?
parradox
Сообщение parradox » Ср янв 28, 2009 7:05 pm
romik писал(а):MiniMon-ом читать не пробовали?
чем чем ?
romik
Сообщение romik » Ср янв 28, 2009 7:14 pm
чем чем ?
Работать с процами и не знать "классики"! :shock:
MiniMon is a tiny monitor program that is started via bootstrap loader to any C16x, XC16x micro controller system. Functions included are: load / save / modify files, Flash/OTP programming, view memory as assembler code, start applications, SFR view...
Сообщение chipsoft » Ср янв 28, 2009 10:35 pm
parradox писал(а):ау Денис, есть новости ? ведь тебя это тоже напрямую касается, МЕ7.1 бывают двухпроцессорные, а у тебя заявлена их поддержка
Если бы его в живую пощупать, разновидностей этих блоков похоже много. То, в блок не бут не грузится, как вариант, может говорить о том, что не все условия были соблюдены для перевода проца в бут.
parradox
Сообщение parradox » Чт янв 29, 2009 11:02 am
мужики, давайте поможем Денису найти в Киеве аудь А6 2.4 или 2.8 или 3.0 или 4.2 или 2.7Т, в ней будет нужный блок. можно человеку чип бесплатно сделать, за помощь так сказать. если Денис разберется, то с меня прошивка на эту машину.
Dimon
Сообщение Dimon » Пн фев 16, 2009 2:57 pm
parradox писал(а):мужики, давайте поможем Денису найти в Киеве аудь А6 2.4 или 2.8 или 3.0 или 4.2 или 2.7Т, в ней будет нужный блок. можно человеку чип бесплатно сделать, за помощь так сказать. если Денис разберется, то с меня прошивка на эту машину.
Ты оределись какой блок нужен.
2.4 и 3.0 блоки разные.
2.4 это МЕ7.1 а 3.0 это 7.1.1
И на 2.4 тоже были разные , с KWP2000 и с 1281.
Блоки есть любые , нет только на 2.7Т
