Фазированный впрыск без датчика фаз.
Интересует будет ли работать машинко если на прошивке с фазированным впрыском отсутствует ДФ? Когда-то натыкался на форуме на подобную тему, но найти ее немогу, вот и интересуюсь.
Второй вопрос, на Дэу Сенсе впускной клапан открывается за 9 гр до ВМТ а закрывается в 46гр после ВМТ. В прошивках обычно стоят значения фазы впрыска 200-300 гр. после ВМТ. Т.е. что получается форсунка льет бензин на закрытый но горячий клапан, пока происходят такты сжатия, вопламенения и выброса, топливо испаряется, потом происходит вентиляция камеры сгорания (вп и вып клапаны открыты) и все испарившиеся пары вылетают в выхлопную трубу?
Да меня жаба давит выбрасывать топливо на улицу.
Или я чето непонимэ....
- miruwor
- Контактная информация:
Нет, всё не так, учите матчасть. Впрыск топлива должен закончится до открытия впускного клапана. В результате смесеобразование будет хорошим. Если же топливо впрыскиваете вместе с открытием впускного клапана, то часть этого самого топлива оседает на дне цилиндра и не сгорает. Во время перекрытия клапанов впуска топливовоздушной смеси не будет до тех пор, пока давление остаточных газов больше давления во впускном коллекторе. Поэтому наоборот - выпускные газы попадают во впускной клллектор во время перекрытия клапанов.
Спасибо. Тогда все понятно.
Только вот эта статья http://тут был сайт/content/output/ сбивает с толку. там как раз говорится о том что выхлопные газы вытягивают за собой воздух из впускного коллектора этим самым как бы разгоняя его и в результате увеличивается наполнение цилиндра и масса заряда.
