egorik
egorik » Сб апр 04, 2009 1:45 pm
самопроизвольное повышение оборотов, происходит при запуске, может в движении, нейтраль а он повышает к верху, кроме прошивки есть еще решения(?
Юра
Юра » Сб апр 04, 2009 8:24 pm
Найти возникшую неисправность. Она же не в прошивке. Подсос,ЕГР,РХХ,узел ДЗ,ДПДЗ,массы,Усилитель тормозов.
сергей анатольевич
сергей анатольевич » Сб апр 04, 2009 8:33 pm
egorik писал(а):самопроизвольное повышение оборотов, происходит при запуске, может в движении, нейтраль а он повышает к верху, кроме прошивки есть еще решения(?
Прошивка не панацея нужны данные по диагностике.Выкладывайте
Раствор для узв
egorik
egorik » Сб апр 04, 2009 8:57 pm
началось само по себе, машина прошла 11 000 тыс, по диагностике глянул, ДК работает активно на ХХ ровный, пропусков нет.
Robin » Сб апр 04, 2009 10:18 pm
При чём тут ДК и пропуски???? Что показывают датчики, что проверялось на машине, например ДС, и КАК проявляется подвисание??? когда возникает, как долго держится, на нейтрали пока катится, а при остановке полной возвращается в ХХ???. Без данных-ничего нельзя сказать.
vanov
vanov » Сб апр 04, 2009 11:09 pm
Егор, поддержу всех, данных по диаг. нет, но первым делом массы, заряд АКБ, сост генератора.
svv
svv » Вс апр 05, 2009 10:52 am
Засада в проводке, много не пропаянных скруток. Было таких несколько машин. Ручками проходишь по всему под капотному жгуту(на излом) все уходит. Это конечно не решение проблемы но помогает. Проверено. Перелопачивать всю проводку это геморой.
Юра
Юра » Вс апр 05, 2009 4:53 pm
Я сколько раз писал уже. Главное надёжная масса между ЭБУ и двигателем. Поэтому всегда беру экран (оплётку на проводке) возле датчика детонации и кидаю её проводком на болтик под ДАД и сюда же массовый првод от ДПДЗ. Хорошая масса обеспечена.
egorik
egorik » Вс апр 05, 2009 5:11 pm
значит всеже такое чаще из за масс вознекает да?
egorik
egorik » Пн апр 06, 2009 8:21 pm
Дросель по нулям, такое бывает не всегда, СО,СH норма, пропусков машина не регестрирует, протрогал все проводку, подкинул доп массу от кузова и к двиглу, зделал сброс, видимых причин не видно, вот по зарядке 14,40 на тестере многовато? но бить тревогу пока не стал,
barmalej70
barmalej70 » Вт апр 07, 2009 11:01 am
Юра писал(а):Я сколько раз писал уже. Главное надёжная масса между ЭБУ и двигателем. Поэтому всегда беру экран (оплётку на проводке) возле датчика детонации и кидаю её проводком на болтик под ДАД и сюда же массовый првод от ДПДЗ. Хорошая масса обеспечена.
Юра, ты не в теме...
poznaika
poznaika » Вт апр 07, 2009 11:14 am
Попробуй помыть дросельный патрубок и РХХ, и смазать шток РХХ,может он подклинивает.
363
363 » Ср апр 29, 2009 12:18 pm
Проблему решили? Точь такая же байда, машина с пробегом 12 ткм. В движении при переходе на нейтраль - задирает под три тысячи, при запуске подскок до 2-х. Подсосов нет, дроссель и РХХ мыл, ДПДЗ на ноль встает, ошибки не пишет. Прошивка Р0801ВХZ01.
vldp » Ср апр 29, 2009 1:32 pm
363 писал(а):Проблему решили? Точь такая же байда, машина с пробегом 12 ткм. В движении при переходе на нейтраль - задирает под три тысячи, при запуске подскок до 2-х. Подсосов нет, дроссель и РХХ мыл, ДПДЗ на ноль встает, ошибки не пишет. Прошивка Р0801ВХZ01.
Надо попробовать отрегулировать дросс. заслонку.
Положение РХХ на холостом ходу (шаг)?
vldp » Ср апр 29, 2009 1:39 pm
MR-140 XADN
- MR-140 XADN.rar
- MR-140 XADN
- (1.57 КБ) 280 скачиваний
