2110 не глохнет
2110 не глохнет
Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
ech-3
Re: 2110 не глохнет
скорее всего-это не правильное подключение сигналки,нужно проверить комутацию доп.каналов и самого автозапуска(силовую цепь и ее розрыв-как правило на мех.кпп это кнопка ручника),и конечно же питание на нее.Evgeny86 писал(а):Столкнулся со следующей проблемой. Ваз 21102 не глохнет если не выключить габаритные огни даже при вынутом ключе. Если же включить габариты, включается бензонасос и контрольные лампы давления, CE горят в пол накала. Сигнализация с автозапуском. отключал полностью. Результат 0.
+1 !!injektor писал(а):Проверь, непомню как правильно назвать, реле или блок контроля ламп. Продолговатая такая коробочка, типа реле. Просто вытяни ее и попробуй завести и заглушить.
Ещё кнопка включения габаритов и как обычно, - массы.
Вода как всегда, может оказаться в самых неожиданных местах.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
