Sens'07 1l3, P0303
Tjur
Sens'07 1l3, P0303
Сообщение Tjur » Пт апр 10, 2009 9:12 am
Пропуски в 3 цилиндре.
Компрессия 13 везде.
Свечи заменены, форсунки и ВВ провода переставлялись.
Ошибка не переходит.
Есть какая статистика по проблемам с железом на таких авто?
Может распреды сырые и тд?
В работе первое такое авто и хотелось бы услышать тех, кто их уже поделал.
Сообщение Denis » Пт апр 10, 2009 9:20 am
Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
-=MLG=-
Сообщение -=MLG=- » Пт апр 10, 2009 9:52 am
Denis писал(а):Давление в ресивере какое ? Скорее всего высокое .........отрегулировать клапана надо причем так не зажимать их а наоборот немного отпустить тоесть сделать щупом 0,3 и 0,15 соответственно где то 0,31 и 0,17 мм , сталкивался уже я с таким после регулировки пропуски пропали ...............(ну это как вариант)
Я ставлю 0.25-035 и для газа и на бензине проблнм нет
Сообщение Denis » Пт апр 10, 2009 9:55 am
Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
Tjur
Сообщение Tjur » Пт апр 10, 2009 9:55 am
давление в смысле разряжение?
не мерил :(
По регулировке клапанов понял.
Сообщение Denis » Пт апр 10, 2009 9:56 am
Tjur писал(а):давление в смысле разряжение?
Не разряжение а ДАВЛЕНИЕ правильнее так говорить , просто оно ниже атмосферного , датчик называется Датчик Абсолютного Давления ...........
Tjur
Сообщение Tjur » Пт апр 10, 2009 9:59 am
Как клапана отрегулирую, отпишусь.
Спасибо за помощь.
-=MLG=-
Сообщение -=MLG=- » Пт апр 10, 2009 10:28 am
Denis писал(а):Для газа 0,25 может и пойдет но для бенза я думаю достаточно 0,2 мм
Клапан открывваеться примерно на 10см-так что лишние 5 сотых
проблемы не сиграают,зато капана будут зааакрыываться 100%
Сообщение Denis » Пт апр 10, 2009 10:51 am
Будет закрываться на 100% и при 0,2 мм , да можно и 0,25 мм я ж не возражаю , главное что б не стучали клапана ......
-=MLG=-
Сообщение -=MLG=- » Пт апр 10, 2009 10:58 am
проблемы не сиграают,зато капана будут зааакрыываться 100%[/quote]
Будет закрываться на 100% и при 0,2 мм , да можно и 0,25 мм я ж не возражаю , главное что б не стучали клапана ......[/quote]
Не стучат,проверенно не один раз
buyan
Сообщение buyan » Пт апр 10, 2009 12:17 pm
Позавчера такой делал сенс 1.3 микас 7.6 тоже самое Р 0303 (дело в том, что эта ошибка появлялась только на холостом ходу) соответственно выставил зазоры в свечах и Gxx выставил по LC1 (широкополосному ДК), получилось Gxx-52 и немного поднял холостые обороты больше не появлялась :wink:
Сообщение Denis » Пт апр 10, 2009 12:38 pm
Да , я знаю достаточно поднять обороты хх с 870 до 920 и ошибка исчезнет , но это не выход из положение , лучше все таки отрегулировать клапана ....проверено на 100%.....а на счяет зазора в свечах ты прав я это как то упустил :roll:
Tjur
Сообщение Tjur » Пт апр 10, 2009 1:31 pm
То, что ошибка только на ХХ появлялась - важное дополнение!!!
В движении и под нагрузкой уже не было.
vanov
Сообщение vanov » Пт апр 10, 2009 10:35 pm
Я ставлю 0.25-035 и для газа и на бензине проблнм нет МЛГ, СУПЕР сам практикую такое лет 9-ть не одного пропуска заж. по причине железа и \ВСЕМ советуем\
Tjur
Сообщение Tjur » Сб апр 11, 2009 10:54 am
Клапана оказались в норме, подкорректировали до 0,15-0,30.
НО заметили такую штуку, во время работы двигателя бурлит тосол.
Скорее всего пробита прокладка ГБЦ именно в районе 3-его цилиндра.
Проверьте номера следующих позиций для 1,3л:
301.1003020-04 Прокладка головки блока 379,96
А-245.1008150 Прокладка коллекторов 102,42
1102.1203020 Прокладка приемных труб в сборе 28,91
245.1006085-04 Манжета распредвала 66,08
